Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Я инструкцию уже поперёк изучил и про инфо на табло тоже. Таймеров нет, то, что обратка показывает с дельтой 5° от подачи - тоже понятно... Но весь день то 40° а потом как затихает будто показывая 26°. Думал на пару дней так оставить вдруг сам увеличит нагрев, но сейчас погода не тестовая, - 20° на улице...
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Стравливать лучше с насоса. С теплообменника негде стравливать. Еще в самой системе отопления, если есть чем
  3. Hairs
    Hairs
    Hairs
    Всем доброго здравия!
    Изучил всю тему, ответ не нашел (если плохо глядел, извиняюсь) grizzly 5-12wifi не подключается, индикатор не мигает, контакты все смотрел, мультиметром мерил, питание есть, обряд с бубном проводил. Подскажите, в чем проблема?
    Заранее спасибо.
  4. Egor15
    Egor15
    Egor15
    К октябре 2022 г. купил и установили котел Termex Grizzly, сегодня 09.01.2023 решил посмотреть, как выглядит датчик контроля воды (или датчик протоки) у меня, чтоб сравнить с фото с интернета.
    Очень странно датчик у меня выглядит, смотрите 3 фото я увеличил оба, мой слева а справа с интернета.
    Прикладываю:
    1 фото моего котла
    2 фото с интернета как выглядит котел
    3. увеличенные датчики оба
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    в тесле такой же датчик протока как и на Вашем гризли. А в чём проблема?
  6. Egor15
    Egor15
    Egor15
    На улице сегодня 31 градус мороза, "ошибка протоки" в приложении Thermex Home, съездил давление 1,7 бара было. Докачал дистилированной воды до 2,1 бара, немного было воды в запасе, температуру теплоносителя поставил на 35.
    Доехал до дома, примерно, через час снова выпало в ошибку.
    Купил канистру 20 литров и докачал до 2,8 бара, температуру теплоносителя поставил на 40. Третий час пошел, пока нет ошибки.
    1. В выходные посмотрю фильтр засора,
    2. с 3 радиаторов попробую скачать воздух, контур один с теплым полом.
    3. Еще купил манометр (посоветовал кто устанавливал котел), чтоб проверить давление в расширительном баке, на баке справа пипка есть из нержавейки (на фото 1, видно), видимо через нее можно проверить давление. Но прочитал в ролике на ютубе, что расширительный бак сам регулирует давление, типа не чего туда лазить.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не с дельтой показывает на табло, а Т на выходе из теплообменника. Дельта в 5гр - условие запуска процесса нагрева до заданной Т.
    На основной вопрос не ответили, как запускается нагрев после ухода в "ожидание"?
  8. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Вкл / выкл котла в приложении. И сразу начинает греть опять. На сутки хватает...
  9. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Thermex Grizzli когда котел выпадает в ошибку E8, то приложение не помогает.
    Помогает когда рядом находишься, автомат 25 ампер трехфазный выключаешь и снова включаешь.
    А если купить и заменить на автомат Wi-Fi "Умный WiFi автомат с защитой от перегрузки и короткого замыкания 25A ЯСмарт Ya-DR25P4", правда дороговат 8,6 т. руб.
  10. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    В автоматическом вы же имеете в виду по графику? Нет же никакого специального ручного режима?
    А то может он умничает особо, сам себе выключает когда решил, что пора
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Исходя из изложенного причиной, похоже, являются настройки т. н. кодов, после сброса напряжения часть обнуляется и потому котел греет вновь.
    Сделайте фото настроек кодов или их скрины из приложения. С d1 по d7, d20 по d22 и d26.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Давление 2.8 это все же много. А использование внешних подобных устройств это не решение проблемы, которая вполне может быть в копеечном датчике протока - ранее обсуждали, что выходит из строя за короткое время или работает несколько лет, т. е. этот расходник желательно под рукой иметь. Гризли могут быть укомплектованы разными типами датчиков и менять их следует обязательно на аналогичный (читайте тему). Котел на гарантии, а потому замена - дело общения с Сц (либо самостоятельно).
    Касательно расширительного бака - его объем подбирается на основе суммарного объема СО, а потому не факт, что для вашей СО бака котола достаточно (почитайте рекомендации в интернете/в профильных темах). Давление же в расширительном баке котла следует замерять/регулировать после отключения котла от основной СО и сброса оставшегося давления через кран слива.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что/в какой пропорции было залито до этих манипуляций с давлением?
  14. Egor15
    Egor15
    Egor15
    С октября месяца 2022 г. (котел гризли новый) использовалась только дистиллированная вода из Леруа, фото на картинке.
    Насчет пропорций не понял..., ушло примерно на пол 190 метров - 4 улитки, на первом этаже 1 радиатор + 2 на мансарде на это все около 55 литров д. воды.
    Когда начал второй раз закачивать дист. воду в этот же день, соединил шланг с насосом, открыл кран и муть коричневая пошла немного (прозрачный шланг), мне бы остановится и слить её. Но включил насос в сеть (сам на автомате, быстро не смог отреагировать) и пошла вторая закачка за день.
    Нужно посмотреть наклонный фильтр, спустить воздух с 3 радиаторов, в баке расширительном гляну давление если не поможет очистка фильтра и воздух с радиаторов.
    Понимаю, что сейчас давление = 2,8 бара много, ранее работало при 1,5-2,5 бара.
  15. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Я купил wifi реле на ali. За 400 руб. Планирую просто разрывать цепь питания мозгов вместо полного отключения котла. 16А за глаза хватит. Экономия 8000 в Вашем случае
