Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Наклонный фильтр открутил, вытекло литра 3 коричневой (не сильно цвет окрашен) воды. Докачал до 2,3 бара. В 3 радиаторах посмотрел нет воздуха, сразу идет вода. Запустил, буду наблюдать...
    Если проблема в датчике протоки (фото 2), наверно сразу бы не работало, не дало запуститься?
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выход из строя датчика протока - нет никакой зависимости от длительности его эксплуатации.
    Темная вода - это норм, идёт окисление, да и мембрана в расширительном не из пищевого материала изготовлена.
    Если бы не только вода, тогда могла быть причиной ошибки и повышенная текучесть незамерзаек.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Workaround, а не решение корня проблемы.
  4. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Я имел ввиду отказ от работы датчика протоки, именно в настоящее время, не 3 месяца назад, когда купили и запустили котел. То есть сейчас датчик работы исправен получается если котел работает?
    Вот про это не понял, можно подробнее, у меня дистиллированная вода, пишут она не замерзает до -10 градусов, по факту не проверял. Ошибка E8 возникала в доме около +10%, то есть замораживания не было.
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У вас котел в режим ожидания входит? Или выбег насоса не успевает закончится и котел остывает до заданной температурной разницы и начинает нагрев?
  6. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Выше все описывал, ни то и не другое. Вчера понизилась на улице температура до -33 и котел выпадал в ошибку E8 два раза (возможно, совпадение: ошибка 2 раза и температура на улице не связаны), поэтому докачивал дист. воду.
    Сегодня уже косой фильтр чистил, воздух с радиаторов пытался выпустить - его там не оказалось. Ошибка Е8, много из-за чего возникает, основную причину не нашел.
    Сейчас котел нормально работает.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Датчик может глючит, потому сегодня котел работает нормально, а завтра остановился.
    2. Дистиллированной воды мой комментарий не касается.
    Ps: вам собирали систему или сами? Если первое - обратиться следует к мастеру для ликбеза по широкому профилю. Да и в любом случае, самостоятельно погрузиться ещё раз и не только в ютюб.
  8. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Народ решение ошибки е8 на гризли 39 серии. Напомню, ошибка возникала когда котёл поекрощал нагрев достигнув нужной температуры или времени отключения. Причина: конфликт двух насосов в системе. Насосы должны включаться и отключаться одновременно согласно логики котла. Решение: подключил последовательо второй насос после тиристорного выключателя.
  9. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Проблема решена, сообщение выше.
  10. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Ответ выше. Я решил методом проб и ошибки.
  11. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    В качестве проверки отключить второй насос в системе, если ошибок не возникает делаем, как я описал.
  12. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Согласен, решение проблемы покупка более дорогого котла без всех глюков. А теперь уже выворачиваемся из того что есть. За зиму уже 3 раза ездил за 70 км для перезапуска котла. Так что для аварийных случаев пойдет. Ещё думаю одно реле поставить на обогрев датчиков температуры для удаленного запуска котла при температуре ниже 3 градусов.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Замену датчика протока почему не рассматриваете?
    Ps: альтернативное управление питанием котла вещь нужная, но только в крайних случаях.
  14. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    У меня проблем с датчиком протока нет. У меня глюки с датчиками температуры.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, а кто то подключал кубик от термекса к телефону и котел к телефону пользуясь только вайфаем с телефона?
    У меня ничего не получилось. С одного телефона раздавал вайфай, на втором стояло приложение. Ни кубик, ни котёл так и не подключился, хотя делал по инструкциям кубика и котла
