Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    А на каком этапе загвоздка?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак на этапе коннекта телефона с кубиком и телефона с котлом. Т. е. они не видят вайфая раздаваемого телефоном, и соответственно не могут войти в сопряжение с приложением.
    Т. е. на кубике зажал кнопку, значок вайфая мигает, то же самое на котле, в режиме ожидания тыкаешь кнопки, значок мигает, но не подключается. Вай фай и запароленый делал и без пароля
  3. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Котел и кубик раздают свой wifi для подключения. Ваш wifi должно видеть приложение на втором телефоне. Возможно Ваш телефон раздает 5 или 6 wifi. Посмотрите в настройках. Должно быть обязательно 2,4 Ггц
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    а телефон был подключен к сети, которую раздавал второй телефон в качестве роутера?
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Естественно
    2,4 проверял, эта частота и стоит в настройках точки доступа
  6. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Ради эксперимента попробуйте не Thermex home а Tuya smart life. Там немного другая логика подключения.
  7. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Не совсем понял, что за второй насос в системе, где он находится? И как подключить нужно, на какие контакты?
  8. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Перезапуск котла автоматом, далее ничего не горит на экране (т.к. он выключен был до ошибки с кнопки на экране прибора) кроме значка вайфай, и если не запустить котел то он опять выдает е8, если запустить то работает
  9. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    у вас помимо насоса в котле стоит насос где нибудь на коллекторе тёплого пола или батареях?
  10. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    Все как у меня.
  11. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Нет, только насос в самом котле
  12. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    . скиньте фото коллекторного узла и разводки тёплого пола. Ошибка е8 выпадает так же если висит команда в мозгах на отключение насоса, а циркуляция продолжается и/или наоборот.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ничего не понял :)
    Перезапуск автоматом - это как? Е8 только по питанию можно скинуть и соответственно затем руками включить.
    Что значит "если не запустить выпадает е8", если не дать питание, то он и не запуститься и ошибки не будет, а если включить котел, то либо продолжит корректно работать (греть), либо выпадет в ошибку по прошествии ~10 сек.
  14. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    У меня радиаторы
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно дело в изоляции клиентов одной сети, в роутерах этот параметр настраиваемый, тогда как на смартфонах вряд-ли.
