Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Выключаю я его кнопкой На котле, на экране все индикаторы гаснут кроме значка вайфай, котел выключен, работает только насос 10 минут, потом насос останавливается и секунд через 10 выскакивает ошибка е8, перезагружаю автоматическим выключателем в эл. щитке, ошибка пропадает и в этот момент на котле также ничего кроме вафай не отображается, и если не нажать на кнопку включения на экране то опять выскакивает ошибка, если нажать- котел запускается работает без проблем ровно до того момента пока работает насос
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    И так.
    1. Котел нагрел до заданной Т, отключил нагрев и после отключения насоса выпадает в Е8.
    2. Ошибку можно скинуть только прерыванием питания, что и делаете в щитке.
    3. После подачи напряжения котел видит, что Т не снизилась, но включает для диагностики насос, после чего снова выпадает в Е8.
    4. Если же в пункте 3 температура вышла за границы, то котел работает в соответствии с заданной программой (параметрами) и в ошибку Е8 не выпадает.
    Все верно?
    Если да, то пункт4 - никогда не выпадает или же были случаи?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Эти устройства НЕ раздают wi-fi, в них нет функции точки доступа.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Zakirovav, Sergokul02
    Заземление котла сделано и должным проводом?
  5. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    Ну заземления у меня как такового нет (если вы про штырь в земле и тому подобное) в щитке земля подключена на колодку с нулем кабель 6мм
  6. Sergokul02
    Sergokul02
    Sergokul02
    1. Всё так
    2. Да
    3. После подачи напряжения насос не включается, включается только если нажать на кнопку вкл. на экране, но если кнопку не нажать то ошибка
    4. Как то не проверял если температура вышла за границы, надо будет попробовать
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли удлинить провод датчика температуры трехходового клапана Thermex dline T на пару метров? Какой провод лучше подойдёт? Многожильный или типа витой пары?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В части п. 3. При возникновении ошибки нет смысла выключать кнопкой на нем, т. к. для сброса все равно необходимо обесточить котел, т. е. сразу обесточили и подали напряжение, котел восстановит заданный режим работы (но сбросит таймеры).
    В части п. 4. Если после включения питания котла Т в границах, то (следуя вашим словам) котел всегда должен выпадать в ошибку Е8. И только в случае когда Т ниже границы, котел переходит в режим нагрева, т. е. крутит насос постоянно, что не позволяет свалиться в ошибку Е8. Иного не дано...
    Давление на манометре котла какое в покое (при возникновении ошибки) и какое после хотя бы 5 минут успешной работы на нагрев системы отопления?
  9. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Раздают для первичного подключения. Просто в Thermex home этого не видно. При подключении и котла и кубика к Smart life приложении переводит телефон в настройки wifi где вручную подключаешься к сети котла и куба что типа SmartLife256897
  10. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Ой как опасно это... Не дай бог ноль в оборвет\отгорит...
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Куб не эксплуатирую, при подключении же котла к сети не припомню переключения устройства на точку доступа котла, используемую для передачи ssid и пароля основной wi-fi сети...
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Электрический привод трехходового клапана подключается к клеммной колодке синим проводом (N). Черный и коричневый провода подключения электрического привода регулируют движение трехходового клапана. При подаче напряжения на черный провод электропривода - шток клапана двигается от привода. При подаче напряжения на коричневый провод электропривода - шток клапана двигается к приводу.
    Нарастить не проблема.
    PS: читаем инструкции и тратим время с пользой.
  13. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Ну не знаю. Неделю назад подключал. И котел и кубик выдавали свои сети. Вот выдержка из мануала для tuya устройств
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В целом для простого обывателя без разницы, главное чтобы работало :hello:
  15. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Спасибо, конечно, но я не об этом спрашивал.
    Жаль, что Вы зря потратили время.
