Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    :aga: :nono:
    Ntc 2 пин, детали в инструкции (стр 13 :victory:) или смотреть на разъем в котле (место подключения фишки)
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Попробую по другому сформулировать вопрос. Может быть у кого-нибудь был опыт по наращиванию провода температурного датчика трехходового клапана? У имеющегося провода не хватает длины от разъема на плате котла до гильзы водонагревателя. Метра 2 не хватает. Какой провод лучше подойдёт? Будет ли погрешность в изменении температуры, а может изменение длины провода вообще на работу датчика может повлиять и появится ошибка?
  3. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    скиньте фото обвязки котла и батарей.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    ВВГ от 1мм.кв сечением. Ошибки не должно быть, но могут слегка поплыть показания если датчик не дискретный, но на + 2 метра вряд-ли. В эксперименте нет ничего сложного, если что вернёте как было. Только место соединения изолируйте термоусадкой и желательно с клеем.
  5. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    я проблему решил. Дело было и не в заземлении, а во втором насосе в узле подвешивания.
  6. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    Всем привет. Котел Tesla 6-12 стал регулярно вываливаться в ошибку Е12 - нехарактерные показатели напряжения. И как правило из-за "термопредохранителя" - регулярно выбивает, и на одну из фаз не идет напряжение. Кто-нибудь сталкивался? Надо ли менять термопредохранитель или это реально одна из фаз постоянно шалит? Буду признателен за комментария
  7. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    Зря вы на основе этиленгликоля сделали заполнение - он не рекомендован, и случись что, вам скажу, что это не гарантийный случай (со мной так и случилось, когда тэны перегорели).
    Так как у вас на wifi - настройте в приложение сценарий, включаться, когда температура около 6-7 градусов. В тех. поддержке мне сказали, что антизамерзание включается при температуре теплоносителя в 7 градусов.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    разве этиленгликоль от пропиленгликоля, кроме ядовитости первого чем то от отличается?
  9. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    Ничем…но для того, чтобы сказать, что негарантийный случай очень подходит
  10. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Решил попробовать запустить котел по таймерами чтоб ночью грел 60, днём 30. Запускается/выключается, но температуру менять не хочет. Греет до температуры установленной до включении работы по таймерам и изменять температуру вручную не даёт. Никто не сталкивался?
  11. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Техподдержка говорит что котел, как и любая электроника на холоде не работает. Так что наже 3 или 4 градусов считает ненормальной температурой и выпадает в ошибку. Антизамерзайка, как я понял работает только при полностью выключенном котле. Когда выполнение сценариев невозможно.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Этилен плотнее пропилена
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот читаю и не понимаю, почему многие льют незамерзайку, этилен/пропилен. Обычная вода.
    Незамерзайка нужна только если зимой никак не отапливаете.
  14. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Очень интересно, если насос стоит второй на коллекторном узле, как их подключить после тиристорного выкл и нужно ли это делать. Котел Grizzli стоит в другой комнате, его питает трехфазный автомат 25 А. Насос на коллекторе запитан от автомата на 16 А.
    Ниже фото коллектора старое до соединения труб.
  15. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем приает, как котел? Поделитесь опытом, выбераю на резервный, отопление только радиаторное.
