Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    дак весь опыт по теме размазан, читайте.
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Размазали косяки да проблемы, вот и весь опыт
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Здесь, в основном, пользователи, а не профессионалы, через которых проходят сотни котлов в год, поэтому мало кто может сравнительную оценку дать. Из того, что я тут вижу, более половины заявленных проблем с котлом имели другой происхождение (отгоревшая фаза, низкое напряжение, завоздушивание, сложности с прокачкой из-за низкой выставленной скорости насоса и тп). Но, иногда котел встает из-за датчика протока (считается слабым местом), не включается сам после выключения питания (устранено в 2020 году).
    У меня таких проблем не было (тьфу*3), работает, греет. Но сравнить не с чем. Полезен такой ответ?
  4. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Профи или спецы не пользователи, ценин опыт использования, спасибо Вам за информацию, интересно и полезно
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    О, там цена снизилась на котлы Термекс. Почти вернулась к той по которой я брал еще год назад свой Гризли
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И правда, сразу 7к скинули, удивительно даже
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Tesla 6-12.
    Работал себе котел 4месяца уже, почти без проблем, никто его не трогал. Сегодня выскочила ошибка Е06 (В контурах отопления и ГВС неправильно подсоединены температурные датчики на входе и выходе (обратное подсоединение). Ну что за фигня... Беда какая то...
    Перезагрузку бы хотя бы удаленную сделали...
  8. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Это ответ техподдержки.
    У меня ошибка Е06 возникала после подпитки системы отопления водой, температура которой выше температуры теплоносителя.
  9. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    У меня тоже периодически выпадает е06. Техподдержка толком не ответила. Сделал удалённую перезагрузку с помощью wifi реле за 350 руб. Рву цепь питания платы управления
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Где-то в теме уже обсуждали E06. Ошибка возникает когда температура обратки превышает температуру подачи, такого логически не может происходить и котел выдает ошибку.
  11. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Я понимаю. У меня теплые полы и такое может происходить, т. к. стяжка остывает медленнее чем воздух. Но беда в том что сбрасывается это только перезагрузкой котла. Пришлось специально переться на дачу, передергивать автомат. Ошибка висела сутки и сама не сбросилась.
    И часто такое? Тоже колхозить что ли... :(
  12. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    за эту зиму 3 раза ездил. Тоже грешу на перегретый теплый пол. Как сброс удаленный сделал, пока не выпадал. Закон подлости
  13. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
    нужно делать если выпадает е8 после остановки насоса вкотле. А подключается в в тоже место что и основной насос сразу после тиристорного ключа (из три чёрных коробочки)
  14. andrei165
    andrei165
    andrei165
    У меня датчик потока воды вышел из строя, появилась ошибка Е8.
    Под рукой запасного нет, выписал новый с али, а пока заместо него подключил кулер от компьютера с тремя проводами, ошибки нет котёл работает.
  15. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Доброго времени суток! Рассматриваю к покупке данный котел! Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, у него две главные проблемы - не включается автоматически после отключения электричества и ошибка е8? первая проблема решена в свежих моделях, а вторая - замена датчика?
