Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Забыл уточнить, рассматриваю thermex grizzly
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    в названии темы 2 котла, в самой теме говорят и о других котлал, Скиф и последний - Тесла, вы хоть уточните про какой спрашиваете.
    а блин, не увидел следующее сообщение, звиняйте :hello:
  3. serg747
    serg747
    serg747
    Скиф от Гризли отличается только платой управления?
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Главное отличие это то, что к Скифу можно подключать 3х ходовой клапан и бак косвенного нагрева, а Гризли нет.
  5. motor200
    motor200
    motor200
    Здравствуйте. Вопрос по Скифу и бойлеру косвенного нагрева.
    Все подключил, трехходовой клапан вроде как срабатывает. Но на экране и в приложении висит температура воды 99 градусов и все тут. Если скидывать с платы разъем датчика температуры на бойлер, ничего не меняется. Выключал и включал, менял режимы работы котла отопление-ГВС. Ничего не меняется. Уперся в эти 99 градусов как-будто датчик бойлера не видит.
    Может быть проблема в датчике?
    Или как скинуть котел к заводским настройкам?
  6. lxmijs
    lxmijs
    lxmijs
    По котлу thermex tesla 6-12, если у вас выпадает ошибка e4 85, которой нет в мануале
    1) Проверте подключение фаз, перемычки или полноценное подключение трех фазной сети. ВСЕ фазы должны быть подключенны.
    2) Скорее всего, сработал термодатчик защиты тенов от перегрева, там колодка с кнопкой. Соблюдая безопасность, обесточиваем котел и нажимаем кнопку (на фото стрелка)
    Служба поддержки и сервисный центр включают дурака, я не я и...
    Котел из Леруа, ни секунды не работал.
    Надеюсь, кому то пригодится.
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У вас 99 только на ГВС? Или на отоплении тоже 99 показывает?
  8. Natrium
    Natrium
    Natrium
    Если подключать 5кв по 3 фазной системе, то автомата на 10 хватит ведь?
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Номинал автомата подбирается по сечению провода, который он защищает.
  10. Natrium
    Natrium
    Natrium
    Кабель 4 квадрата.
  11. motor200
    motor200
    motor200
    Только ГВС. Отопление нормально работает. Скрин из приложения прилагаю.
    Например, включаю через приложение (и странно, что только через него можно включить) режим «только ГВС». Трехходовой клапан срабатывает и направляет поток на бойлер косвенного нагрева. Но так как висит температура 99 градусов, то тэны не включаются, насос просто гоняет теплоноситель. Скидывание разъема датчика ситуацию никак не меняет. Сегодня тестером проверил сопротивление датчика. Датчик рабочий. Подсказали попробовать купить резисторов разного сопротивления и просто поподкидывать на разъем на плате - результата никакого.
  12. motor200
    motor200
    motor200
    И такой, возможно, глупый вопрос. Не силен в физике и всей этой электрической теме. Есть какие-то преимущества подогрева воды трехфазным котлом через бойлер косвенного нагрева против привычного 220 бойлера на 2 квт? Ну кроме скорости нагрева. Электроэнергия же одна и та же тратится?
    Это к тому, что в паре со Скифом работает бойлер thermex flat combi, у которого есть свой 2 квт тэн. Может ну его все эти танцы с бубном и трехходовыми клапанами. Пусть готовит воду бойлер самостоятельно)
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Моё мнение: никакого смысла в бойлере косвенного нагрева нет. Только лишняя трата денег и усложнение конструкции.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Но при большом расходе ГВС, БКН можно поставить значительно меньшего объёма чем бойлер. Так же если планируется потом переход например на газ, БКН так же легко будет греть газом, легко и быстро.
  15. Natrium
    Natrium
    Natrium
    Я к чему спрашиваю то, тут писали, что подключили котел по 3фазке на 5кв и в итоге на 1 фазе было 22А
