Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    С котлом Гризли я не знаком, но думаю, что дело вот в чем.
    Мощность в трехфазной сети суммируется по фазам. 5000Вт делим на 3, получаем 1666Вт. Сила тока будет в данном случае на одной фазе 1666Вт/220В=7,5А. Но скорее всего если в котле выбрана мощность 5кВт, даже при трехфазном подключении основное потребление идёт только по одной фазе и не делится между фазами. Поэтому сила тока может достигать 5000Вт/220В=22,7А и производитель требует толстый провод, а автомат для его защиты тоже должен быть соответствующим.
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Думаю что-то со считыванием температуры. Думаю стоит обратится в поддержку, а там дадут ближайший сервис.
  3. dmicmic
    dmicmic
    dmicmic
    Гомель
    Подскажите на гризли (Grizzly) ошибка E1. не могу нигде найти. Выключаю - включаю пропадает. В Thermex Home котел определяется как Skif. Спасибо.
  4. Natrium
    Natrium
    Natrium
    Слетает ли гарантия если сам будешь устанавливать?
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Слетает, нужна отметка в паспорте, страница после отметки о продаже
  6. Egor15
    Egor15
    Egor15
    У кого есть опыт накачки расширительного бака у Thermex Grizzly, чем накачивали?
    В наличии есть только ножной авто насос, неудобно будет, думаю.
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Ручным велосипедным накачивал. Вполне удобно. Контролировал по шинному манометру время от времени.
  8. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Всем доброе время суток! Может кто сталкивался как побороть: на Tesla 12 wi FI вскочила и вот такая ошибка E04 85... Пробовал и датчики местами менять и котёл рубильником выключать. Ничего. Можно как-то сбросить? Дом подостыл, сейчас 11°...
  9. Max_MV
    Max_MV
    Max_MV
    Скажите, удалось ли решить проблему и что было по итогу?
  10. lxmijs
    lxmijs
    lxmijs
  11. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    Это у вам одна из фаз пропала…проверьте после термопредохранителя каждую из них, скорее всего сработал именнл он…исправляется путем нажатия маленьких квадратиков на термопредохранителе (с отключенным от питания котлом разумеется)
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Точно, помню что так решали проблему этой ошибки
  13. Alexalexov1978
    Alexalexov1978
    Alexalexov1978
    Подскажите, решили проблему Е4 85? У нас такая же
    Добрый день пользователи Tesla 6-12 !
    Нашел решение этой непонятной ошибки в приложении объясняет как отсутствие фазы. На самом деле это сработал термостат по перегреву. его всего лишь требуется разблокировать, и котел включиться заново. но прежде нужно выяснить причину блокировки. в нашем случае был плохой контакт на автомате. поэтому рекомендую после непродолжительной эксплуатации протянуть контакты. Всем добра!
  14. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Скажите пожалуйста, какой мне электрокотел термекс выбрать. дом 75м2. Будут теплые полы и отдельно батареи. планирую залить незамерзайку, проживание наездами. Надо надежный пожаробезопасный электрокотел с управлением через телефон.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Grizzly 5-12 квт. Я им уже с апреля прошлого года по телефону управляю.
