Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
    1806
    NSK
    Кто знает из чего теплообменник сделан?
    насчет wifi можно леруа вопросами заваливать, они вполне могут этот блок в продажу добавить...
  2. Tirex24
    Tirex24
    Tirex24
    Недавно приобрел котел Термекс Гризли долго икал комнатный термостат. По итогу заказал приблуды умного дома Tuya (датчик комнатной температуры, контроллер, и WiFi розетку для циркуляционного насоса теплого пола) понял что управлять данным котлом можно через приложение Tuya Smart. Приложение видит этот котел и к нему можно спокойно прикрутить через приложуху вышеуказанные датчики и термоголовки при желании. Создать любой сценарий автоматизации через телефон в программе Tuya и вуаля котел в системе умного дома работает слушая датчики температуры в комнате. Как все подключу отпишусь о работе системы. Пока он у меня по таймеру и по погоде работает, так же по термостату меряя ТН.
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Из алюмине магниевого сплава как они пишут.
  4. 1806
    1806
    NSK
    приложение видит котел через wifi?
    какие настройки котла есть в приложении?
    можно скрин сделать
  5. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Согласен, кулибичать может и не стоит, если бы не несколько но
    я про термекс не знал прямо вот совсем ничего пока случайно не наткнулся на котел в Леруа, взял его не думая, мне понравилось что я смогу менять мощность, ну и цена конечно :)
    про wi-fi узнал случайно когда начал про него читать, из отзывов на яндекс маркете.
    на данный момент поменял бы его на гризли не задумываясь, но сделать это без доп. затрат увы не удастся. Знаю что в Леруа его сдать будет проблемой, т. к. он уже установлен и он работает, опыт сдачи неисправного оборудования в Леруа есть, а этот котел исправный, тут даже причин нет что бы его сдавать. Поэтому либо попадаем на новый котел (гризли) либо на скрещивание блока wi-fi с тем что имеем. Кстати я делал обзвон по всем московским сервис центрам, никто про Орсо вообще не знает, даже удивлялись, оказывается термекс делает котлы, а они думали что только нагреватели. В Питер тоже звонил, про вайфай спрашивал, результат 0, про Орсо тоже как будто не слышали.
    Завтра буду писать им что бы прошили на включение после потери питания.
    Спасибо.
  6. Tirex24
    Tirex24
    Tirex24
    Это только некоторые настройки их очень много. К сожалению вчера не пришли датчики. Как поставлю датчики и подвяжу в систему сброшу еще сценарии. Как я уже понял настройки котла как и в стандартной программе. Прога от термикс это урезанная версия туя смарт. Звонил кстати на термикс в Питер, ох и дубы там...Не на один вопрос внятно ответить не могут. Все нужно самому понимать.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я заказал wifi модуль на алиэкспресс. Самый простой, для ардуино. Но у меня дом не зимний, и я уже его закрыл на зиму. Поэтому до сл. года скорее всего ничего делать не буду. Кстати. Есть интересный режим "авторазморозка". В приложениях его можно отключить? Он при залитом антифризе просто вообще не нужен. И даже вреден. Получается что запитаный котел не оставишь выключенным-он всегда будет греть улицу...
    По поводу прошивки с дымящимися конденсаторами-простите, но ни разу не слышал о таком способе...
    Мне не совсем понятно как котел получает IP адрес... Его IP адрес если не видно в приложении-то видно на роутере. Интересно попробовать зайти на этот IP через браузер. Нет ли там web морды.
    Котел-типичный китаец. Их полно на алибабе. Странно что WIFI модуль не пробивается по партномеру который на нем указан.
    Вот похожий например...водонагреватель, но обратите внимание на тэн! https://www.alibaba.com/product-detail/10KW-S-1-3-D-MAZE_62066052627.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.50c4534eQZx21S
    или вот https://www.alibaba.com/product-detail/Direct-factory-floor-heating-system-electric_62348380904.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.50c4534eQZx21S
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    а какой заказал? можешь ссылкой поделиться, может я скрестить смогу, я еще дом не законсервировал, из-за ковида сидим на даче
  9. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Поговорил с менеджером из тех поддержки на счет прошивки орсо чтобы включался после отключения света сказали без проблем, пишите заявку на почту shop@thermex.ru и там в общем должны чтото ответить, и задал вопросы по вай-фай модулю, сказали что просто так поставить модуль на орсо не получиться и надо будет что-то допаивать на основную центральную плату, спросил это точно или домыслы, сказали что они так думают, короче хз что за поддержка такая типа они взяли эту информацию с этого сайта и нашего форума)
  10. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    У кого есть именно термекс гризли, сфоткайте основную плату пожалуйста, если возможно то в хорошем качестве для сравнения с орсо
  11. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    А зачем фоткать, они на 1000% одинаковые, мне мастер сказал, и сами производители так говорят. Отличие только в блоке wi fi.
  12. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Они просто нехотят сами взять и подключить модуль wi fi к orso, они этого ни разу не делали, а ждут когда сами покупатели будут пробовать. Вообщем они очкари с большим ГУЗЛОМ.
  13. 1_106160
    1_106160
    1_106160
  14. 1_106160
    1_106160
    1_106160
  15. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Вот плата и отдельно снял и сфоткал модуль wi fi. Заметьте, на плате я обвел пин со входом для блокаwi fi, он даже подписан.
