Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сейчас таким котлом может стать любой, не только термекс. Вопрос пожаробезопасности скорее к проводке а не котлу. Т. е. если повесить котел на одну фазу проводом 0.75мм, то котел тут не при делах будет.
  2. kos1978
    kos1978
    kos1978
    @a11b11, а на нем можно отдельно подключить теплые полы и радиаторы. Ну т. е на теплые полы подать допустим 30град ,а на радиаторы 60-70гр?
  3. kos1978
    kos1978
    kos1978
    а не знаете на гризли какие там реле установлены, случайно на твердотельные?
    ПС проводка вся новая и по сечению будет соответствовать.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Через смесительный узел, схемы есть в интернете.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Meishuo MPQ4-S-112D-A. вот такие
  6. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Скажите еще пожалуйста, Гризли может работать по температуре в помещении? Т. е. есть ли у него термодатчик по воздуху в помещении. Мне нужно например, чтобы он поддерживал в доме примерно 10-15град, а перед приездом я по телефону даю команду нагреть до 23град за какой то промежуток времени.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Производитель пишет, что можно "зацепить" на котел показания комнатного термостата Thermex Cube wifi. Предполагаю, в более универсальном приложении Tuya Smart (куда можно завести сам Гризли) вариантов термостатов, работающих под Туей, будет больше. Пока не пробовал.
    Сам пока задачу решил написанием сценария, работающего по данным температуры жижи (у меня водяные теплые полы, в режиме простоя температура в доме примерно на 1-3°ниже. чем температура пола.
    Котел включается штатно только в ночное время. Днем - только при понижении температуры теплоносителя ниже уставки, на пару часов
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    У меня на Гризли тёплые полы висят- 8 контуров и будет ещё бойлер 300 литров подключаться. Выше правильно cказали, что на тёплые полы нужен в таком случае смесительный узел на основе трехходового клапана делать. Схем в инете полно. Если у Вас тёплые полы и радиаторы, то автоподдержку температуры в доме можно сделать через сухие контакты котла, которые будут управляться контактами реле термостата. У меня стоит W-Fi термостат ST-01 Geozon, которым тоже можно управлять по телефону.
    Стоимость, около 2500р.
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Поправка - через этот термостат невозможно будет управлять сухими контактами котла. Там реле, почему-то, подключает к выходу 220 вольт. Странно, 16А нагрузка. Что можно на 3 Квт повесить для обогрева дома? Получается, что этот термостат полный отстой. Если только подсоединить стороннее реле.
  10. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Т. е. через куб или тую можно устанавливать температуру помещения и котел будет включаться и выключаться поддерживая нужную температуру? А как ? Через определенный гистерезис? Т. е поднялась например до +15гр. выключились тены, опустилась до +10гр включились тены?
  11. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Если так, то ведь и теплые полы будут отключаться. А им бы желательно всегда наверно определенную температуру поддерживать? например +27+30гр.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В облако приложения подключенные устройства пишут свое состояние - ряд заданных параметров.
    Например, котел Гризли информирует о текущей температуре (теплоносителя), состоянии (Вкл/Выкл), уставке температуры (°С), режиме (пользовательский/активный/спящий/вспомогательный). Куб, скорее всего, тоже выдает значения о своем состоянии и значении измеряемых параметров.
    Эти данные можно использовать для написания микропрограмм управления (сценариев), установив временные диапазоны активности таких сценариев.
    Посмотрел инструкцию к кубу. как я понимаю, это не термостат все же, а банальный термометр без управляющих функций. Т. е., сценарии вам придется писать, задавать параметры гистерезиса непосредственно в программе.
    Кроме того, из того, что я вижу, вам надо не котлом управлять, а радиаторами/теплым полом. Котел лучше настраивать так, чтобы не мучать его частыми включениями/выключениями. У него и так есть механизмы подстройки температуры выдачи (тиристорное управление основным тэном 0-5кВт, реле на тэнах 3.5 кВт), отключение при стабильном достижении целевой температуры и свой гистерезис. В идеале - давать ему спокойно работать в своем режиме на определенном потреблении.
    Мне кажется, нужно думать в сторону удаленного управления температурами/протоком на контурах ТП и радиаторов по данным куба. Причем, более обращать внимание на температуру в помещениях, где стоят радиаторы (там где теплые полы, температура воздуха обычно неплохо коррелирует с полом).
  13. kos1978
    kos1978
    kos1978
    @paulspb, согласен, не хотел как раз мучать котел частым откл/включением. Но как тогда регулировать и контролировать температуру хотя-бы радиаторов удаленно (и желательно через температуру помещения)?
  14. Avv86
    Avv86
    Avv86
    ХМАО
  15. Avv86
    Avv86
    Avv86
    ХМАО
