Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. amdati-89
    amdati-89
    amdati-89
    Спасибо за ответ! То есть я делаю вывод, что это нормальная работа тиристора. И такие прыжки нагрузки, которые я вижу на стабе, это нормально. Верно?
  2. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    котел Thermex Tesla Double - постоянный недобор этих двух градусов. При любой установленной температуре =) перестановка датчика не совсем помогла (или совсем не помогла). Так и не победил - забил. Оставил как интересность.
    У производителя контракт с поставщиком электроэнергии:
    "мы вам, короче, делаем котел, который никогда не уйдет в стоп; будет жрать ампэры на нагрев одного цельсия!" шутка, конечно, но...
  3. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    были бы прыжки... так - небольшие колебания. Вроде все good !
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, все, что потрачено на тепло в доме, даром не пропадает :).
  5. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
  6. 1806
    1806
    NSK
    Grizzly доробатывает второй сезон, особых вопросов к нему нет, настроен на 8кВт 3ф, теплый пол, управление через Tuya оч радует...
    подвернулась возможность поменять котел на Skif или Tesla, по цене все три одинаковы, управление трехходовым лишним не будет
    может кто подробно разбирался в отличиях Grizzly/Skif/Tesla?
    у Tesla обнаружил отключение режима антизамерзания и изменение мощности через меню, может через приложение можно мощностью управлять?
    есть у кого Tesla+Tuya или Skif+Tuya? сделайте плиз скрины главного экрана и версии прошивки
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Покурите тему с начала октября 22г, в сообщениях найдёте разницу между моделям Тесла/Гризли. Ну и Скиф в придачу.
  8. 1806
    1806
    NSK
    почитал конечно, кроме ошибки по перегреву на тесле по ней информации особо не увидел
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    По нюансам работы и эксплуатации информация есть. Если говорить об эксплуатации, то основное отличие в постоянной работе ЦН и тэнов (+ соответствующие этому изменения в алгоритмах работы).
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У Теслы тэн нержавейка, у остальных AlMg
  11. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У Теслы есть изменение мощности через приложение.
    В сценариях есть возможность управлять мощностью, а вот температурой теплоносителя через приложение можно управлять только вручную.
    Не вижу смысла менять мощность. Он после нагрева теплоносителя до нужной температуры снижает потребление до минимума и поддерживает заданную температуру. По внешнему датчику управление возможно только включением-выключением.
  12. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Моя тесла (12-24, с двумя контурами) с wi-fi модулем никак не держит связь, постоянно "отваливается". Приложение крайне топорное - очень не рад ему (говорят туя лучше). Можно регулировать макс. потолок по мощности, температурные уставки. Есть возможность настройки таймера (типа программируемый термостат внутренний), но это все не работает, по крайней мере у меня. Если руками через дисплей настройки вбивать - все хорошо. Остался недоволен изделием, вот прям очень недоволен. Рекламка хорошая; на сайтах вообще пишут, что ТЭН`ы из меди =) монтаж-демонтаж нагревателей - так для этого половину котла разобрать необходимо. Единственное, что обвязка хорошо сделана; да и симистор, дробящий мощность одной нагрузки,- вещь хорошая
    Ах да... Если электричество отрубят, то с соседнего села не запустите котелок - ехОть придется (об этом упоминали уже, вроде). И настройки не держит после перезагрузок. :no:
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А поддержка не помогла по таймеру в приложении? У вас котел не хочет возобновлять работу после отключения электроэнергии? Если да, то это лечится перепрошивкой, специалист бесплатно выезжает
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я бы посоветовал поменять на Скиф, если у вас уже Гризли второй год используется, ничего менять в системе не надо будет.
  15. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    Всем привет…хочу проконсультироваться: есть Тесла 6-12.
    В режиме поддержания температуры в доме выбираю мощность 6 кВт и порядка 54 градусов.
    Стал замечать, что как не зайду в приложение постоянный «недогрев» в районе 10 градусов, температура стабильно в районе 40 с небольшим градусов. :( Если мощность 9 кВт - недогрев такой же. Физически наблюдал минут 10-15, вроде бывает так, что нагревает до требуемой и опять отпускает.
    С чем могло бы быть связано?
