Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите, может кто знает. Тесла 6-12. Отопление дома одним этим котлом. Вопрос стоит в том, сможет ли котёл отключать не все фазы сразу, а одну или 2, если одновременно нужна и работа котла, и работа каких то мощных потребителей дома.
    Например котёл работает по ночному режиму, выставлена макс мощность 12кВт. Время перевалило за 23часа. Котлу надо включаться, или он уже включился, но например на одной фазе включились 2 конфорки плиты, а на другой чайник, стиралка и что то ещё. Котёл поработает временно на одной фазе?
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Знаю что у Гризли и у Теслы главный Тэн с тиристором и насосом висят на L1, если пропадет, то котел вряд ли будет работать
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Наверное там на 1ой фазе просто мозги запитаны, поэтому и не будет работать. Это можно решить с помощью реле выбора фаз, что б мозги оставались с питанием без одной или даже двух фаз в сети.
  4. davidoff71rus
    davidoff71rus
    davidoff71rus
    При однофазном подключении и режиме 5 квт моргают светодиодные светильники и лампочки в доме, так и должно быть?
  5. zakirovav
    zakirovav
    zakirovav
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Добрый день. Клапан автоматической подпитки никто не ставил? Может быть есть у кого-нибудь опыт использования?
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Первый запуск, Скиф с трехходовым клапаном, при переключении на ГВС ошибка Е1. В книжке проблема с датчиком.
    Как лечить ?
  8. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Возможно контакт датчика бойлера ГВС плохой. Проверьте разъем. Возможно датчик неисправен. У него сопротивление сколько то Ом должно быть. В Интернете можно поискать.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    контакт есть, предполагаю дефект самого датчика.
  10. MadDmitrich
    MadDmitrich
    MadDmitrich
    Добрый вечер.
    Тоже столкнулся с ошибкой е8 прогнал везде воздух, трое суток котел работал нормально, на третьи сутки снова ушел в ошибку е8 и теперь может поработать два часа и может и 8 часов без перебоев, но все равно уходит в ошибку е8. Кто то сталкивался с подобным? Есть методы лечения. Воздуха в системе уже точно нет, все развоздушено по несколько раз, с кранов маевского сливает без шипения и с минимумом пузырьков.
  11. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @MadDmitrich, у меня подобное происходило при недостатке напряжения на вводе (или вообще электричество отрубало; даже краткосрочно). После этого всегда ошибка по е8 вылетала. Или если приложение переставало котел видеть. Чинилось только рубильником на вводе и пуском котла с кнопки.
    А еще... можете повторить опыт? Перекройте на работающем котле запорную арматуру на узле подачи - что будет?
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    поэтому на фазу, которая управляет котлом надо ставить релюшку для удаленного управления
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    проблема была в датчике.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кто нибудь пробовал насос коллектора ТП сконектить с котлом?
    чтобы котел управлял с обоими насосами.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Есть проблемы с параллельным подключением? Два провода из котла вывели и запитали.
