Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ничего не понял.
    соединяли провод стороннего насоса, который на коллекторе ТП с насосом котла?
    Котел с ума не сходит?
    Большой плюс насос коллектора ТП не работает всегда, работает только когда работает котел.
    Только один момент, при нагреве ГВС тоже будет работать. Но всяко лучше.
  2. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Два провода- ноль и фаза. Насос котла запитан 220в через контакты реле. Подсоединяем клеммы питания насоса коллектора к клеммам питания насоса котла. Котел и знать не будет, что два насоса работают параллельно.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    да, все так и есть.
    Есть тут кто реализовал данное?
  4. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Так это я и есть :). Подключал, когда автоматика на котле была завязана.
  5. Alexxx125
    Alexxx125
    Alexxx125
    Хочу подключить отдельно стоящий насос Grundfos Alpha3 и я правильно понимаю, что таким способом можно отключить встроенный насос в котле (снять родной насос, переделать выход теплонасителя), а вместо него подключить отдельно стоящий в системе насос? и по факту котел не заметит разницу в насосах?
  6. a11b11
    a11b11
    a11b11
    По факту- да. Но мы говорили о параллельном подключении второго насоса. Переделку выхода теплоносителя мы не затрагивали. Я лично даже не понял, какое это имеет отношение имеет к насосу.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Скиф сваливается ошибку е8 в режиме ожидания. При рестарте в рабочем состоянии ошибку не выдает (при нагреве). В чем может быть ?
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Проверьте давление в контуре, минимум 0,9 бар должно быть. Потом обесточить и попытаться опять включить.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Давление стабильно 2 атмосфер +-.
    Если обесточить и оставить как есть сразу ошибку е8.
    Если обсточить и включить на обогрев ошибки нет.
    До тех пор пока не выключиться насос котла
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    проблема была в датчике контроля воды.
    почистил и все заработало
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Если датчик латунный, по лучше в сервис обратится, они сделают замену на латунный пружинного типа, встает на место старого без доработки. У меня проблема сразу же ушла. Тоже периодически возникала ошибка E8
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Был такой как на фотографии?
    Просто обратились и поменяли ?
    Через несколько дней снова ошибка е8.
    Посоветовали постучать по датчику, прошло. Наблюдаем)
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    В связи обрывом магистральной газовой трубы запустил свою резервную Теслу.
    К ней подключен родной трехходовой кран с приводом, чтобы переключаться между отоплением и ГВС.
    После первичной диагностики выяснил, что проблема даже не одна, а две (хотя сомнения берут):
    1. С платы Теслы не уходит 220 на привод (измерял мультиметром в момент переключения с отопления на ГВС и обратно)
    2. Вручную подавал на оба направления привода трехходового крана питание 220В - моторчик крутится, концевики срабатывают в приводе, а котел все равно как давил в ветку отопления, так и давит.
    Может быть есть какая-то хитрость? В паспорте ничего не нашел.
