Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А если переключить на ГВС что греет?
    Попробуйте поиграть с проводами датчика трехходового клапана.
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так тоже самое греет, отопление
    Хоть на какую фазу подай приводу, он жужжит, но греет отопление
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Значит не переключает шток. Датчик NTC подключен к котлу от бойлера?
    Поддержка молчит?
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Подключён
    Котел переключает на дисплее из отопления в ГВС и обратно
    На плате слышны переключения реле
  5. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    Здравствуйте, подскажите котёл Эл skif, подключён косвенник и теплый пол с радиаторами 2эт, через родной трех ходовой клапан с приводом. Всю зиму все работало. Отключил отопление. Оставил только нагрев воды. Потек расширительный бак, внешний отопления. Подтянул болты. но Давление упало меньше 1 не обращал внимание горело так воду. Захотел включить опять и отопление котёл выпал в ошибку Е8. Докачал давление 1.5. Воду греет отдельно, а как включаешь отопление и вода., реле щелкает туда-сюда часто. И через часа 3 ошибка Е8. Воздух вроде выходил. У насосов гайки центральные приоткручивал. На 3й скорости стоят оба.
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А котел с латунным или пластиковым датчиком протока?
  7. Stin74
    Stin74
    Stin74
    Всем привет, заказал электрокотел thermex grizzly 5-12 wi-fi, почитал отзывы почти все негативные(
    У кого-нибудь этот котел работает долго и счастливо? Или все мучаются?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    "Все негативные" - это загнули Вы. О проблемах действительно сообщают чаще/больше, но не более. К примеру, первый сезон полет нормальный. Проблемы есть у любой техники, познается в сравнении и многое зависит от подкованности пользователя - для кого поменять датчик протока как 2*2, а другой не знает где фаза...
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Судя по посту, Вы с любым котлом будете мучаться. У тех, у кого котел работает, не ходят по форуму и не кричат об этом. Пишут те, у кого проблемы с котлом. Их единицы.
  10. Stin74
    Stin74
    Stin74
    В моем понимании приобрел котел, установил сантехник его залил антифриз, сам подключил в умный дом раз настроил и всё, более не лазить в него чтобы голову не еб..ал, хотябы несколько лет, или этот котел более такой вариант с которым надо постоянно сидеть на форуме и изучать его строение и ломать голову что он не греет и почему ошибка е8?
  11. Stin74
    Stin74
    Stin74
    У вас тоже такой котел? Сколько работает без сбоев? Ещё подскажите как обстоят дела с гарантией? И есть ли на него запчасти ?
  12. Stin74
    Stin74
    Stin74
    Сейчас у меня установлен простой котел на 9квт без автоматики, который вкл выставил температуру теплоносителя и всё проблем нет, заменить хотел для интеграции в умный дом и экономии электроэнергии
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    заливайте только на основе пропиленгликоля.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Я тоже так думал.
    Но может быть мне не повезло.
  15. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    Видимо пластик. Открыл посмотрел по схеме. Пластик
    Если все включить, Отопление и воду. Все работает. Отдельно на радиаторах краны закрыл. Все работает. А если трубы отопления перекрыть На второй этаж часа через 3 ошибка вышла.
