Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Честно, похоже в системе в таком варианте где-то нарушается рециркуляция теплоносителя, проток пропадает и котел встает в ошибку.
  2. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Работает второй год. Год отмолотил дистанционно на обогреве теплых полов. Включался и выключался по смартфону. Один раз вылезла ошибка E8 в первый момент эксплуатации. Упало давление в системе. Подтянул фитинги теплого пола и накачал 1,2 очка в котел. Раз десять отключали сеть в доме. После восстановления напряжения котел всегда запускался.
    На сайте Thermex всё есть. И запчасти и гарантия.
  3. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    Вчера после ошибки снова закрыл краны на отопление второго этажа, пока все работает, как будто в этих отвода воздух был.
  4. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Bertone8, какая у вас обвязочка аккуратненькая с: :hello:
  5. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    я видимо не правильно понял вопрос. вот фото какой у меня ? это нового типа V2 ?
    почитал тему с начала. Может дело в насосах у меня ?) звук кря, и насос у котла тормозит, с ошибкой Е8. Это случается когда закрываешь трубы на отопление второго этажа (возможно контур т. е трасса уменьшается, возрастает давление на насос ?. Ошибка может появиться в любое время, 3 часа или три дня.
    п. с в системе Теплоноситель пропиленгликоль + вода
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Вопрос: При закрытии труб на отоплении второго этажа (там радиаторы обычные без термоголовок?) на коллекторе теплого пола термоголовка открыта или стоит на определенную температуру?
    Датчик у вас латунный, но не V2
  7. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    V2 типа какой-то доработанный ?
    На коллекторе 40 стоит
    Радиаторы обычные без термог.(вентили на них закрыл) Двухтрубная система отопления.
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тогда скорее всего датчик не при чем. На котле стоит температура выше 40? Если да, то в определенный момент термоголовка закрывает подачу на теплый пол и проток прекращается и котел падает в ошибку E8. На фото я не вижу перемычку.
    Как сказал мастер, у датчика латунного V1 есть процент брака, где он залипает в определенных условиях эксплуатации. Если это устанавливается, то делают бесплатную замену на V2 (полностью взаимозаменяемые с V1), эта версия полностью исключает появление ошибки E8 по причине самого датчика. Фото с thermex. ru
  9. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    об этой речь ? на насос. см. узле
    Позвонил в сервис термекса. Сказали может все таки не датчик протока, а где то заужение протока
    Поменяют датчик если в паспорте отметка есть об установке)
  10. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    ВОт так же у меня Котел Skif. краны на второй этаж закрываешь через разный промежуток времени ошибка Е8
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Можно проверить. Открыть термоголовку полностью на теплый пол. Скиф перевести в режим теплых полов и выставить на котле 40 градусов с температурной разницей 5 градусов и посмотреть будет ли падать в ошибку при закрытых радиаторах на втором этаже.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Поменяют в любом случае, если это все-таки дефект датчика.
  13. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    Пока все работает с открытыми кранами на второй эт.
    закралась мысль что балансировочный клапан вторичного контура valmix valtec наверное нужно регулировать. Пока изучаю как.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Есть этот датчик на алике за разумные деньги.
    Поменять не могу и т к устанавливал самостоятельно и слетел с гарантии
  15. Natrium
    Natrium
    Natrium
    Товарищи) Подскажите ошибка в гризли е7, понятно, что не хватает давления (сейчас 0.4) У меня такой вопрос минимальное давление, чтобы пропала ошибка е7 это 1? Или больше?
    Система отопления специфическая (на чердаке стоят 2 бака расширительных открытых и повысить давление через подпидку скорей всего не получится ведь?
    Могу ли я отдельно запитать насос в гризли, тем самым поднять давление?
    Или если я поставлю отдельно циркуляционный насос до котла, поднимет ли это давление?
    Спасибо)
