Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Mr_shurup
    Mr_shurup
    Mr_shurup
    Вот точно, латунный, а мне пришёл трехпроводной. Жаль, спасибо, видимо придётся заказывать с сайта
  2. Mr_shurup
    Mr_shurup
    Mr_shurup
  3. Mr_shurup
    Mr_shurup
    Mr_shurup
    А нельзя перепиновать? По сути три провода, плюс минус и снятие показаний, а старого образца плюс и минус? И с нового один контакт местами поменять? Я не силен в этом, но вдруг?
  4. Natrium
    Natrium
    Natrium
    И так, насос помог, теперь давления хватает для запуска котла
  5. DanilovAlex
    DanilovAlex
    DanilovAlex
    Добрый день! Товарищи, подскажите если не трудно - стою перед выбором между теслой и скифом. Отличия котлов только по нагревательным элементам, у скифа (насколько я понял) сухие тены, у Теслы из нержавейки прямого нагрева. Что безпроблемнее по эксплуатации? Теплоносителем будет вода дистиллированная.
    Понимаю, что с "мокрыми" тэнами проще и дешевле в ремонте, но насколько они качественные в этих котлах.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Почитайте сообщения от 1п23г в этой теме, более существенные отличия в настройках (режиме работы).
    И конечно инструкции обоих котлов изучите.
  7. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Подскажите, может кто сталкивался? Гризли 5-12. При подключении (без разницы 3 или однофазно) в доме мигают лампочки. При чем и светодиодные и накаливания. Напряжение при этом не просаживается. Ноль в порядке. Заземление сделано как положено. Котел только повесил. Ведет себя так с первого пуска. Есть подозрение на тиристор... Может были у кого похожие проблемы.
  8. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Причем включал однофазно через 10 киловаттный стаб ресанта. Проблема не ушла
  9. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    у меня на термекс тесла дабл была похожая проблема (только не свет мигал, а рядом трансформатор начинал очень странно-страшно "шипеть" и прочее... в телевизор как-будто попал изнутри во время передачи "БелыйШум". Фиг знает как объяснить, но звук даже на привычное для таких штук жужжание\гудение не похож. Помехи наводит - жуть. А по поводу мигания (тем более светодиоидных) интереснысть... Может из-за принципа работы ключа с его отсечением полу_недо_периодов?
    не электрик совсем (диэлектрик, ехех), а интересно еще тогда было
    вот и вы напомнили
    эх, объяснил бы кто
  10. grmspb
    grmspb
    grmspb
    На удивление, написал в термекс по данной проблеме в субботу. Сегодня уже позвонили с сервиса, обещали в среду визит мастера. Очень оперативно. Если еще и устранят - будет просто супер.
  11. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    Где
    Должен быть байпас? Подскажите
    Снова ошибка чере пару дне Е8 как отопление включил. Краны на второй этаж не закрыты, только радиаторы закрыты
  12. grmspb
    grmspb
    grmspb
    После последнего радиатора подача и обратка закольцованы? Если нет, то все логично. Радиаторы закрыты, протока нет
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Плюсую. Байпас должен быть, если радиаторы закрываешь
  14. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Была при запуске такая же проблема при закрытии отопления 2го этажа (радиаторы) уходил в ошибку 8. На 1ом этаже тёплые полы. Когда разобрался п, понял что после закрытия клапона в смеситель ном узле тёплого пола нет потока поставил байпас регулируемый клапан по давлению и все проблема ушла. При закрытии клапона в смеситель ном узле тёплого пола (соломикс) поднимается давление и открывается клапон байпас и вуаля все работает проток идёт через байпас
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    КлапОн -это что? У меня в Гризли такого нет. :)
