Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Называется перепускной клапан для предотвращения работы насоса на закрытую задвижку. Брал на озоне, цена 1300р.похож на латунный кран.
  2. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Этот перепускной клапан ставится между обратной и подачей прям около котла
  3. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Да я его поставил прям около котла
  4. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Здравствуйте. У меня тоже скиф и тоже выпадает е8. Вопрос, при замене датчика нужно перекрыть только подачу и обратку или еще какие манипуляции нужны? Теплоносителя много выливается при замене датчика, тару под него надо какую подставлять?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Delete
  6. pavel28011997
    pavel28011997
    pavel28011997
    Добрый день, прошу помочь, такая ситуация с котлом grizli, датчик протока версия v2.
    1) запускаю котел
    2) котел полностью отрабатывает цикл нагрева
    3) уходит в режим ожидания (насос церкулирует)
    4) как только насос отключается сразу ошибка е8
    Помогает только перезагрузка, отрабатывает один цикл нагрева и опять уходит в ошибку.
    В системе только 1 насос, стоит на 2 скорости, по расходомерам скорость потока при работе, 2 литра минута. Давление в системе 1,3-1,4 бара.
    есть мысли что датчик версии v2 работает по принципу изменения давления в системе и сдвига мембраны в нем. Соответсвенно давление в системе рекомендовано 1 или 1,1 и так как давление выше, он не замечает разницы давлений на более высоком давление и мозги думают что циркуляция продолжается после остановки насоса, чем и вызвана ошибка е8. Может кто уже сталкивался с этим? Есть какие то мысли по этому поводу?
  7. pavel28011997
    pavel28011997
    pavel28011997
    Теория с понижением давления не помогла, стравил до 1.1, все повторилось. Может нужно увеличить?
  8. pavel28011997
    pavel28011997
    pavel28011997
    Перечитав форумы и пообщавшись с мастерами, выяснилось, что датчик протока заклинил в открытом положение, тем самым, котел всегда думал, что вода течет, соответсвенно он работал после сброса сети и выполнял цикл нагрева, а когда уходил в спящий режим, возникала ошибка, так как насос останавливался, а датчик выдавал, что вода течет. Решение проблемы, постучать столовой ложкой по датчику протока, заслонка вернулась в закрытое положение, через сколько снова он заклинит неизвестно, нормальную работу пока что восстановил и поддерживает, надеюсь моя история кому нибудь поможет, не думаю, что я один столкнулся с этим.
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Полностью решить проблему поможет замена датчика на
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/datchik-protoka-vody-orso-grizzly-skif-v39-2/
    У него конструкция другая, там заклинивать нечему.
  10. pavel28011997
    pavel28011997
    pavel28011997
    Да, мое счастье длилось не долго, проснувшись утром я снова увидел е8 и заказал датчик как раз, который вы прислали в ссылке, замена по гарантии это к сожалению очень долго и муторно, нужно вызвать мастера, создать акт дефектовки, этот акт отправить продавцу и которого покупался котел, и т. д А так, через 2 дня обещали что датчик уже приедет. Хотя котел после запуска исправно отработал ровно неделю и вот сразу начал клинить, это очень печально что такие "сырые" датчики отправляют в серию, учитывая, что это же не первая а вторая версия этого датчика, а сейчас уже выпустили 3 серию грубо говоря, хоть бы отзывную компанию сделали, признали свой косяк.
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Мне мастер сразу с датчиком выехал и поменял. Перед выездом диагностировали проблему онлайн. Прислали как проверить котел, ошибка выскочила при проверке в режиме ожидания котла. Денег не взяли
  12. pavel28011997
    pavel28011997
    pavel28011997
    А котел был подключен специализированной фирмой?
  13. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @pavel28011997, думаете, что этот факт повлияет на решение о замене датчика старой ревизии ? даже если проблема и не в системе вовсе, а в самом дефекте со шторкой ? просто интересно; свой сами до_заказывали
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Монтажной организацией, отметка есть. Но особо вопросов мастер после проверки на ошибку не задавал, открутили и заменили. Проверил тем же способом и уехал.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Если сами ставили или частниками с гарантии слетаете, при этом компания знает об этом проблемном датчике. Но при этом упорно ставит их на свои котлы. Вывод делать вам
