Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в вашем случае перекройте все краны в системе.
    в моем случае есть специальный кран для слива, у меня сливается около 2-3 литров на глаз.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    в моем случае датчик залип и котел падал в ошибку через несколько секунд после остановки насоса. После перезагрузки котел опять грел, доходил до температуры и потом опять ошибка. После замены датчика, ошибки E8 не было.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Может кто рассказать как работает термекс с теплым полом? Техподдержка делает мне мозги.
    Помер у меня протерм скат спустя 12лет.
    Я его настраивал следующим образом, циркуляционный насос в рабочем режиме работает всегда.
    Котел подает мощность ступенчато до достижения необходимого уровня температуры теплоносителя.
    Он стартует с 1квт, добегает условно до 4квт, становится многовато, он скатывается до 3квт (такой маловато), опять уходит на 4 - и так между 3 и 4 переключается.
    Т. е. в режиме отопления всегда крутится насос и всегда подается мощность.
    У термекса написано, и по переписке с поддержкой. Нагреваем (непонятно какой мощностью, вероятно тут будет работать семистороное бесступенчатое управления) до нужной темперетуры (непонятно подачи или обратки), после того как достигли нужной темперетуры, идет выбег насоса, если все ок (что ок?), то насос выключается, и с интервалом 10мин он прокручивает насос, и если температура дельта стала больше 15гр от желаемой (значит таки обратку он смотрит), то переходит в режим нагрева.
    минимальная дельта 5гр.
    для низкотемпертурных сиситем и с дикой инерционностью как у теплого пола - это трындец.
    на протерме особенно в демисизоный период, по ощущениям дельта была в 1гр.
  5. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Добрый день! Приобрёл Скиф 5-12. Установил. При включении тэна мерцает вся линия до трансформаторной. Мерцание равномерное несколько раз в секунду на протяжении всей работы тэна. РЭС вызывал: линию, подключение проверили все в норме, сказали проблема в котле. Кто сталкивался с такой проблемой как решали? Подключение однофазное сипом через 50 А автомат в режиме 5квт.
  6. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    У меня та же проблема со Скифом, с одной лишь разницей-мерцать начинает при температуре 50 градусов. Подключение трехфазное. Тоже хотел задать вопрос, но вы опередели. Будем надеяться, что кто-то ответит и даст разъяснение.
  7. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Всем привет.
    Подскажите какую серию котла лучше выбрать, котел нужен как резервный, газ будет до НГ, вешать на стену условный Скат за 60к+ для разовых включений вообще не хочется, рассматриваю Термекс.
    Имеется дачный дом из бруса 100м2, 2 этажа, радиаторное отопление, в качестве теплоносителя будет вода.
    Важно что бы была возможность дистанционного управления, если вдруг газовый котел внезапно заклинит, для поддержания положительной температуры в доме, подключение БКН не столь важно, ну и возможно начну с электрокотлом отопительный сезон, до подключения газа.
    Спасибо за советы.
  8. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Дозвонился я до главного офиса. там сказали решение проблемы есть. Спросили какое у меня помещение и сказали что отключат мне 5квт тэн и будут работать только два по 3,5квт. На вопрос почему так происходит пояснять не стали.
    На сколько я понимаю; проблема в капризном тиристоре которому не хватает напряжения замкнуть цепь если напряжение падает до 200в и ниже. Читал такую информацию что работу тиристора можно настроить программным обеспечением, может быть кто то знает об этом? И может ли мне помочь стабилизатор напряжения?
  9. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Подождите немного. Отец проводит эксперименты. Вчера привез ему заказанные детали. Стабилизатор не поможет. Почитайте выше, писал про эту проблему, пробовал включать через стабилизатор. Как крайняя мера, тоже подумывал про отключение тэна на 5 квт, но тогда максимальная мощность котла на 12 кВт становится 7 и соответственно реле быстрее выйдут из строя. И еще момент - непонятно - не даст-ли автоматика ошибку.
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Ваш случай отдан в работу. Сервис выедет из Ярославля или Череповца.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Вам подойдет Thermex Grizzly 5-12 Wi-Fi или с возможным подключением БКН Thermex Skif 5-12 Wi-Fi. Прошу обратить внимание на акцию, которая проходит сейчас и котел Skif можно приобрести по цене Grizzly.
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Прошу прислать письмо на почту service@thermex.ru с темой "мерцание при нагреве". Как только получим программатор, мы с Вами свяжемся для выезда специалиста.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ошибка Е8 выскакивает при полной остановке насоса, в это время датчик должен закрыться, а он не закрывается. Массовая проблема. И поддержка термекса знает, но все равно ставит данный датчик.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    На всех котлах производства с декабря 2022 года стоит датчик нового образца с пружинным механизмом. Латунный датчик конструкции "открыт-закрыт" стоит на котлах производства начиная с июля 2022 года. У всех сервисов есть четкая инструкция как проверять датчик при ошибке E8. Если дефект подтверждается, производится замена на новый датчик пружинного типа. Просьба обратиться с письмом на почту service@thermex.ru с пометкой "замена датчика на 39_v2" и мы рассмотрим ваше обращение в краткий срок.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Под "всеми" имеются ввиду котлы Thermex Orso 5-12, Grizzly 5-12 Wi-FI, Skif 5-12 Wi-Fi
