Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Отлично! А ещё отлично что вы теперь есть в этой теме!
  2. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Сегодня провели эксперименты. Заменили оптопару, которая переключает срого через 0. Помехи остались. Попробовали откинуть тэн, никакой ошибки не возникает, работает нормально, помехи нет. Единственное, решение так себе, т. к. будут изнашиваться реле, никакого плавного регулирования естественно не будет... Ну и -5 кВт от суммарной мощности котла...
  3. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Сегодня поменял датчик протока, выдавал ошибку Е8.Но... после замены датчика странным образом пропало мерцание, может быть совпадение и скорей всего этот датчик никак не связан с нашей проблемой, но факт остается фактом. Пошел пятый час работы котла-никакого мерцания. Напряжение в сети 190В.Кстати,после замены датчика протянул (поджал) все клеммы и 5квт клемма была слегка ослаблена, может еще и это повлияло.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    С клемами будте очень осторожны, у меня похоже так протерм подгорел (пыль влажность). На водогрйке термекс старой тоже контакты сопливые были.
    Для информации, котлы термекс не умеют нормально работать с теплым полом напрямую, т. е. когда тупо стоит котел и к нему просто через гребенку подключены контуры ТП.
    Режим постоянной циркуляции якобы есть у теслы, якобы можно жадать дельту через приложение 1 гр, но минимальная температура подачи 30гр.
    У протерм от 25, у котлов с честным пид регулированием хоть от 0.
    эксплуатирую ТП и протерм 12лет, стандартная темпретура 26-28 у меня.
  5. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Для замены датчика, надо в сервис везти или специалист приедет сам? Котел уже установлен. 20 сек работает, потом ошибка Е8. Заключение монтажника о неисправности есть.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Специалист приедет сам. Просьба обратится в ближайший сервис
    Добрый день! Датчик не может вызывать мерцание, тут причина была в ослабленной клемме. Если мерцание повторится, просьба написать на почту service@thermex.ru.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А смысл, устанавливали сами, в этом случае замена дефектного датчика не производите, но сами подтверждаете, что ставили проблемный датчик.
    В моем понимании, клиентоорирентированная компания всем поменяет проблемный датчик.
    Покупка котла Скиф произошла в осенью 2022 года.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    а если на коллекторе распределительном настроить температуру, например не больше 30-40 градусов?
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Сохранилась ли переписка или есть ли акт, где есть заключение по Вашему случаю?
    Нет необходимости менять все датчики на котлах производства за тот период, т. к. лишь малый процент от всех проданных котлов имеет данную проблему и все случаи фиксируются и исправляются.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это было озвучено в рамках телефонного звонка с сервисной компанией.
    Но когда услышали, что ставили сами, предложили купить проблемный датчик.
    Я не говорю про замену про все датчики, а только про:
    На всех котлах производства с декабря 2022 года стоит датчик нового образца с пружинным механизмом. Латунный датчик конструкции "открыт-закрыт" стоит на котлах производства начиная с июля 2022 года. У всех сервисов есть четкая инструкция как проверять датчик при ошибке E8. Если дефект подтверждается, производится замена на новый датчик пружинного типа.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Зачем мне распределительный 3х ходовик которым неясно кто должен управлять, если есть котел с алисой который должен сам температуру подстраивать.
    У меня банально котел гребенка грязевик - все.
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Принято.
    Просьба уточнить, у вас сейчас стоит латунный датчик конструкции "открыт-закрыт" и периодически возникает ошибка E8 или Вы сами приобрели датчик с пружинным механизмом и осуществили замену?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    вот такой: https://www.forumhouse.ru/threads/509537/page-85#post-31469287
    В летний период котел скиф греет водонагреватель Thermex nixen и периодически выскакивает ошибка Е8. По рекомендации просто стучали по датчику помогало до следующего выключения. Чистка помогает на несколько месяцев. Сейчас же удаленно включить не могу, т. к. висит ошибка Е8.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Просьба написать на почту service@thermex.ru свои контакты для выезда специалиста с темой "замена датчика на 39_v2".
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    У Вас котел работает только на теплый пол? Если он завязан ещё на подогрев бойлера. то трехходовик просто необходим, как простое эффективное решение.
