Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Я так понимаю, он имел ввиду 3-х ходовой в узле смешения.
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Убрал тиристор, теперь на 1 фазе (22 а) на 3 фазе (16 а).Дип переключатели на 5 квт. 2 фаза - пустая.
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Мерцание ламп пропала. Мерцание, только от непонятного тиристора (TG35C80).
  4. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Я тоже это имел ввиду.
  5. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Включили напрямую? Если да, то тогда нагрузка ложится на реле, ресурс которых ограничен ро сравнению с тиристором... Ну и регулировки мощности никакой нет. Котел становится "тупым" причем реле работают гораздо чаще, нежели при тиристорном управлении. Отец продолжает эксперименты, пока результат - виноват похоже не тиристор, а его управление. Как будет итог и, возможно, решение, обязательно все подробно распишу
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Отключил 5 квт тэн, включил на10 квт. Работает на двух фазах (сумарно 7 квт).Как подключить проводной термостат? Написал в поддержку, пока молчат. Версия 39. На клеммах для подключения термостата 12в.Обычно у котлов управление сухим контактом, стоит перемычка, снял подсоединил термостат и готово. Здесь непонятно что делать.
  7. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    У тиристора (Grizzly) логика работы непродуманная - режет часть полуволны, при максимальной мощности включается где-то на 60 Вольтах (пульсации небольшие), при минимальной - на пике (пульсации максимальные).
    Чем длинее/хуже подводящая линия, тем больше будут пульсации.
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Вешал конденсатор, бестолку. Вешал диод. Тоже бестолку. В плату лезть не хочеться, хотелость наружной обвязкой обойтись. Видно не судьба. Останусь на 7 квт. Очень холодно будет, включю тен на 5квт
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    На выходы с реле на тэны, думаю поставить твердотелки типа KSA440AC8.
  10. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Логики в этих котлах нет никакой что гизли, что скиф. При 3-х фазном подключении на 5-8квт они работают только на двух фазах (1 и 3).
  11. papasha111
    papasha111
    papasha111
    Котел Гризли. Возвращаюсь к вопросу о мигании света. Живу на краю деревни. При работе тена 5 кВт мигает свет не только в доме, но и на уличном столбе (а значит и у соседей). Спасают лампочки из Леруа фирмы VOLPE. В микроволновке и холодильнике светопредставление. Особо опасаюсь за работу холодильника - слышны прерывистые звуки, хотя он и подключен через стабилизатор. Пробывал разные фазы - результат тот же. Чем выше напряжение на фазе, тем сильнее мигание.
    Звонил на горячую линию Thermex'а. Посоветовали разгрузить котел по фазе на которой сидит ТЭН 5 кВт. Я сказал, что кроме котла на фазе ничего нет. Сказали, что проблема решаема. Дали телефон сервиса в Узловой. В Туле сервисного центра нет. Сказали, что если в СЦ в Узловой откажут: звонить еще на горячую или обращаться на сайте Termex'а в чате. Звонил в сервис в Узловой. Сказали что я далеко от них, а вся проблема в плохом напряжении. Про тиристор и проблемы с миганием слыхом не слыхивали. Сказали звонить в головной сервис С.-Петербурга.
    Вопрос к официалам, решаема все-таки эта проблема и каким методом? Читал форум и вижу, что народ решает вопрос или отключением ТЭНа или отключением тиристора. Есть ли другие решения проблемы? Завтра буду звонить опять на горячую линию.
    И еще... Котел очень шумный. насос работает на 3-ей скорости. Можно ли в доме 1 этаж (8 радиаторов, двухтрубная система) включать насос на 2-ой скорости? В инструкции на котел про скорость насоса ничего не сказано, дана только диаграмма его работы.
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Напишите на почту service@thermex.ru адрес, где установлен котел и контакты, в теме письма укажите "мерцание".
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Просьба написать на service@thermex.ru с адресом где установлен котел и контакты с темой письма "мерцание".
  14. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Канстатирую факт. Пока не избавился от мерцания сгорела приставка к телику, на улице датчик движения и ночник. Все сидели на этой фазе. Что у соседей, не знаю. Но сосед жаловался что кто по ночам сварочником пользуеться .
  15. papasha111
    papasha111
    papasha111
    Ладно бы мерцание было на одной фазе. Так оно на всех фазах. На фазе 5кВт'ного ТЭНа вообще у меня нет больше потребителей. Когда включал на этой фазе потребителей - было страшно за их "здоровье".
    Видно что это мерцание ненормально.
