Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Проводной термостат Thermex Axioma совместим только с котлами 2023г выпуска или сноска про 23 год (на сайте вендора) относится к серии Тесла?
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Да. Тесла только 2023 года производства. На 2021 и 2022 года на плате отсутствует разъем подключения.
    На все котлы Thermex Orso 5-12, Grizzly 5-12 Wi-Fi, Skif 5-12 Wi-Fi проводной термостат Axioma работает в независимости от серии и года производства.
    Также Axioma работает с новым электрическим котлом Thermex Stern.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Отличие от Cube - в прямом управлении котлом (не через сервер в Китае)?
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Термостат управляет котлом через провод. Термостатом можно управлять как вручную так и через приложение Thermex Home.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Инструкция к Axioma довольно скупая... Какой функционал котла поддерживает термостат при управлении через приложение? Например отображение ошибок, регулировка Т нагрева теплоносителя? Выбор режима работы самого термостата?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Друг купил недоразумение в виде THERMEX Skif 5-12 вии-фи. Все бы ничего, но при работе он дает неприличное количество помех в сеть. Если из схемы просто удалить тиристор? Может в меню есть запрет ШИМ? Инструкцию прочитал, не нашел. До котла когда доеду, конечно, разберусь, но далековато, хотелось бы ехать подготовленным.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вижу не я один с этим недоразумением столкнулся. Испокон века, для такой нагрузки использовалось полнопериодное управление с контролем прохождения через ноль. Засунуть несинхронный ШИМ в нагреватель, это надо просто гением быть.
    Судя по схеме, тиристор шел последовательно с реле. Т. е. его просто перемкнули?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    И эта поделка прошла сертификацию.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На панели термостата видно когда идет нагрев котлом. Остальные функции котла не поддерживает, т. к. это не контроллер. Управление котлом по комнатной температуре, недельное программирование, автоматизация по Thermex Home.
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Отличный котел. У меня уже полтора года работает. Использую на 10 квт., трехфазное подключение.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет.
  12. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Всем Доброго времени суток. У меня вопрос по мерцанию лампочек при работе котла, тут есть счастливчики, которым данную проблему решили путем прошивки? Писал в службу поддержки, там сказали, что программатор у них будет только через 4 недели. Такое впечатление, что этот программатор один на всю страну.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Котлы еще никому не перепрошивали. Из шести котлов в списке на перепрошивку вы тоже есть. Ждем программаторы, их будет несколько, сделаем все оперативно.
  14. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Подскажите как создать сценарий для вкл. выкл. котла по температуре беспроводного датчика какие параметры нужно выставлять. Устанавливаю в приложении что при температуре Х котёл должен вкл. А при температуре У выкл, и ничего не происходит. Что я делаю не так?
  15. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Да уж скорей бы Вы получили эти программаторы. Соседи узнают, что эта хрень с мерцанием, у них из-за меня творится, ведь прибьют ненароком и фамилию не спросят.
