Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. BeaversBRO
    BeaversBRO
    BeaversBRO
    Возвращаясь к ошибке Е8
    С первого дня запуска котла у меня постоянно выскакивала ошибка Е8. Решение проблемы оказалось проще чем думал. Датчик у меня герконовый, на корпусе закреплен двумя шурупами, сместив датчик чуть правее ошибка перестала выскакивать. 26 часов - полет нормальный.
    Друзья, кто может поделиться оптимальными настройками для теплых полов. В предыдущем котле было расписание по дням и там все было проще простого…
  2. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Всем привет! Есть ли у кого подобный опыт?
    Котел Гризли стоит на даче, поддерживать постоянно +5 не вижу смысла, в системе антифриз, Так вот какая идея, если я поставлю на котел "умный" автомат, а на другой "умный" автомат повешу греющий кабель, которым обмотаю медную трубу с датчиками и буду поддерживать температуру греющего кабеля +11, запустится ли потом котел? Или может кто-то по другому обошел эту функцию?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Докладываю письменно. Прошивка не сможет решить проблему мерцания при сохранении функции коррекции мощности. На плате (физически) не предусмотрен контроль "0". Возможно решение - включение ТЭНа на длительный период, т. е. аналог релейного управления. Чтобы не ждать прошивки, можно с таким же успехом просто кинуть перемычку в обход тиристора.
    По поводу программатора. Судя по количеству ножек у гребенки, там стоит что-то типа атмеги. Сам контроллер заклеен наклейкой.
  4. mondee
    mondee
    mondee
    Всем доброго дня.
    В марте прошлого года, когда начался значительный рост цен, а деньги грели карман, приобрел котел Термекс Тесла 6-12, Бойлер косвенного нагрева Термекс Флэт 80 Комби и трехходовой клапан Термекс Длайн У. Дом в тот момент находился на стадии возведения.
    Сейчас пришло время подключения водоснабжения и отопления. Повесил котел, прикрутил клапан и обнаружил, что штекер с привода трехходового клапана не соответствует разъему в котле (от клапана тройной штекер, в котором обжаты два провода в крайних контактах, средний пустой и дополнительно отдельный синий провод с клеммой под винт, а на котле тройной штекер с другими расстояниями между контактами)
    Также штекер термодатчика бойлера тоже не подходит к разъему на плате котла (от датчика штекер с четырьмя контактами, два из которых замкнуты между собой), а в котле для подключения термодатчика два разных разъема по два контакта в каждом.
    Это я не тот трехходовой клапан купил? Нужен другой или можно подключить этот? Кроме разъема есть ли требования к величине напряжения на контактах? Поменять уже не получится, после покупки прошло более 1,5 лет.
    Два провода от термодатчика можно в любой из разъемов, без разницы какая полярность или есть нюансы?
    Если можно использовать этот клапан, то как подключать? Кто уже подключил сделайте фото платы с подключениями, чтобы видеть какого цвета провод к какому контакту цеплять.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Поможет только программатор. У котла есть функция "выбег насоса. Если из системы без прошивки исключить тиристор, то при включении насоса автоматически будет включаться Тэн на 5 квт, т. к. он с насосом будет на одном реле.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Напишите на почту service@thermex.ru с темой письма "клемма для трехходового клапана". Ответным письмом вышлю номер пластиковой клеммы, которую нужно будет приобрести для подключения привода к плате Tesla 6-12 Wi-Fi. Датчик NTC можно подключить как с клеммой к плате котла, так и просто зажав провода в разъем (они одинаковые на два варианта подключения)
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тем хуже для котла. Очень сырое решение.
    Напрашивается гениальное решение, подать на тиристор управление с другой фазы (реле другого ТЭНа). Спасибо за уточнение.
  8. Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Здравствуйте, уважаемое сообщество!
    Котел Grizzly 5-12 Wi-Fi не хочет сопрягаться с телефоном. То есть, активирую начало сопряжения кнопками "вверх" и "вниз" на выключенном котле, начинает часто моргать пиктограмма "веер". Начинаю искать котел с телефона приложением. И...ничего не происходит. При этом, Вай-фай в доме устойчивый, на телефонах и телевизоре все работает. Что может быть? Скоро холода, надо как то решать...
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ничего не надо делать. Все проще. Если мы используем котел в режиме 4 или 8 кВт, то просто отключаем управление от тиристора. Моргушки уходят. В режиме 12 кВт, котел и так не управляет ШИМ.
    Спасибо представителю продавца @THERMEX, за то, что обратил внимание на возможное вскипание теплоносителя при одновременном отключении насоса и ТЭНа.
    Данный котел ни кому не могу рекомендовать. Хотя, само решение очень интересное. Расширительный бак, насос в одном корпусе. Если рассматривать как комплект запчастей, то очень даже очень. Ну и видео работы котла в качестве рекламы добавлю (сарказм).
    https://youtube.com/shorts/vOJfs6ErLz4
  10. papasha111
    papasha111
    papasha111
    В выходные по деревне ходил электри из ТНСЭнерго. Искал причину мерцания света. Пока визуальным осмотром. Пришлось по рекомендации специалистов сервиса thermex отключить ТЭН 5 кВт. Заявку на прошивку по электронной почте отправил. Буду ждать. А что делать если прошивка не поможет? Можно ли будет сдать котел по гарантии или заменить на другой?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А с чего вы взяли, что ТЭН 5 кВт? У меня в котле все ТЭНы по 4 кВт. 5 получается ШИМом.
  12. papasha111
    papasha111
    papasha111
  13. papasha111
    papasha111
    papasha111
    Котел гризли 2 тэна по 3,5 и один 5 кВт
  14. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Для добавления котла в приложение нужно подключить телефон к сети с частотой 2,4.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Я обратил внимание совсем на другое. Ничего вскипать не будет, при вашем совете отключить тиристор и напрямую запитать Тэн на реле приведет к тому, что при включении насоса при выбеге будет включатся нагрев и котел за 10 минут скорее всего будет доходить до выставленной температуры и отключать нагрев. Смысл выбега насоса теряется. Своими сообщениями вы только зачем-то создаете не нужные волнения. Со всеми у кого наблюдается мерцание связались и проконсультировали. Речь идет все еще о 6 котлах в разных точках РФ и одни котел в Беларуси. О масштабе "проблемы" можете судить сами. Просьба дождаться программатора
