Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Напомните, пожалуйста, сколько у Вас квадратов?
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Получилось подключить?
  3. Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Voditel_Alexei
    Эта частота и выставлена. Дело в том, что сопряжение то ранее было. Потом отвалилось. Все настройки стоят...
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Напишите на service@thermex.ru и с вами свяжется специалист. Тема письма "Вай фай форумхаус"
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мда.
    Мерцать перестало?
    Остальные до дип переключателя режимов не добрались?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Продолжать дальнейшую беседу лично с Вами не вижу смысла.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я с вами с самого начала не видел.
    А по поводу единичных случаев. Если это действительно так, то это брак и надо просто заменить эти 6 котлов. Но т. к. вы ждете волшебный программатор, то явление не такое редкое. Извините, что мешаю вам тестировать сырую продукцию на потребителях за их счет.
  8. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Tesla 6-12 второй сезон отопления. Моргают только светодиодные лампочки, купленные для стройки по 60 руб. Любая лампа дороже 100 все ок. Моргают с частотой сети примерно 60Гц. И неважно работает тиристор или включены два других тэна. Это нормально? Или тоже прошивать?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конечно нет. Моргание дешевых лампочек - это признак того, что котел создает значительные помехи в сети. Прошивка, если ее смогут делать, не исправит ситуацию, т. к. на плате отсутствует схема контроля перехода через "0". Там всего 2 оптопары: 1 на упрвление тиристора, 2 на обратную связь собственного б/п. Прошивка сможет превратить котел из "умного" (плавное управление мощностью) в релейный (вкл/выкл)
  10. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    У меня тоже лампы мерцают но только дешёвые а вот про соседей актуально что делать?
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Котел Гризли, производство 21г, проблем с мерцанием не было и нет (ограничение на 8квт). Если сырая электроника (уже свыше 3х лет), то почему нет мерцания?
  12. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Купил на дачу термекс тесла 6-12...
    Есть много вопросов, но по факту не много.
    1. И самый важный... когда котел включен, горит синяя подсветка, котел стоит между 1и 2 этажом на лестнице, всегда горит гребаная синяя подсветка. Она всегда горит когда котел включен!
    2. Режим антизамерзания (антифриз +7 котел прогоняет и подогревает до +10), сможет держать дом зимой в положительной температуре? Или надо больше температуру?
    3. Как к нему что ни будь подцепить, что бы котел работал по термометру который в доме бы находился?
    Добавил чуть позже.
    По поводу мерцания...
    А я тут всю голову сломал... от чего у меня лампочка моргает в холодильнике, (лампа накаливания)
    И че теперь еще помимо синий вечно освещающей подсветки терпеть и моргание лампочек? А у соседей че, тоже маргает!
    Вот это я купил...
    Так и не понял, а решение то сих проблем есть или нет?
    Сегодня звонил в термекс, чуть по другим вопросам, в тех. поддержку, ну и клоуны там сидят не знают как куб подключить к котлу... и вообще ничего не знают походу...
  13. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Подскажите по моим вопросам что выше пост...
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @THERMEX, Рад что представитель производителя появился в этой ветке. Особенно радует Ваша заинтересованность в решении проблем. Рассчитываю на конструктивный диалог.
    Расскажу о своем опыте эксплуатации:
    У меня Тесла 6-12, подключена к теплым полам. В системе пропиленгликоль. Основной режим использования "дача" (поддержание минимальной температуры в будни, выход на рабочий режим к выходным). Котел без глобальных проблем проработал прошлый сезон. Завис один раз, ошибка по температуре подачи и обратки. К сожалению, решить дистанционно не удалось, пришлось ехать и перезапускать (вкл-выкл), это все происходило в морозы, температура уже опустилась ниже +5. Датчик температуры одевал на палец чтобы запустить котел. Думаю что ситуация, когда температура обратки выше подачи не редкость в теплых полах, т. к. инерция плиты достаточно большая. Производитель видимо это не учел.
    Проблем с пульсацией напряжения не замечено ни в каком виде, лампочки разные, в т. ч. и самые дешевые. Хочу отметить, что проводка у меня выполнена с большим запасом, ЛЭП новая, можно предположить что отсутствуют проблемы с повторным заземлением нейтрали. Напряжение стабильное около 240В.
    Теперь о проблемах, а точнее неудобствах от крупных к мелким, надеюсь на ответ, а в идеале решение:
    1. Постоянно работающий насос. Зачем это сделано? Приходится выключать вручную.
    2. Странно работающий thermex cube. Показания на дисплее, как правило отличаются от показаний в приложении. Т. е. опрос датчика происходит редко и хаотично (можно сказать большая частота дискретизации). Скрин графика ступеньками прилагаю. В поддержку звонил, ничем не помогли. Интернет по оптике 100Мб, проблема точно не в этом. Да и у соседа точно такой же датчик работает без проблем.
    3. Производителем заявлена поддержка Алисы, но в общем то Алиса ничего не умеет, кроме вкл. выкл., а при том что я выключаю насос вручную (выкл в приложении) Алиса просто бесполезна.
    4. В автоматизациях нельзя задать температуру носителя (хотя наверное это и не сильно большая проблема)
    5. Мое мнение о приложении, оно сырое. Мне так и не удалось написать адекватный сценарий работы. А с учетом работы насоса, в результате практически все вручную.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Просьба написать на почту service@thermex.ru с темой письма "мерцание форумхаус"
