Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Добрый день, я тоже вам кинул на почту сообщение с мерцанием.
    Это вообще лечиться?
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тролль вы знатный...
  3. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    На это я тоже попал, прям в первый день на днях после установки. Ребят спаяли батареи, повесили котел и уехали, на следующий день пришёл электрик и подключил котёл. Включил котёл на 50°, чтобы опробовать систему отопления, проработав полчаса было решено спустить воздух с некоторых батарей. Не знаю почему не знаю зачем но котёл был выключен минут на 5-10... Поскольку у нас на улице +15 было решено испытать котёл на малом ходу и была установлена температура 30°. Котёл тоже словил ошибку Е06 и отказался работать. На утро отдуплился после отключения его от сети и заработал.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Реально не хватает дистанционного ребута. Тут кто то колхозил реле в цепь питания платы.
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Если бы еще @Valery22, годную альтернативу предлагал.
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Из-за ошибки Е06 я и выбросил Теслу на помойку. Вымотала она меня. Появляется ещё стабильно при переключении с ГВС на отопление. В контуре ГВС же температура выше в этот момент. И на обратке в том числе. Полный бред считать ошибкой когда температура на обратке выше чем на подаче и останавливать работу котла. Что в этом ошибочного? Можно же просто не включать нагрев и гонять теплоноситель. Ещё и УЗО стало вырубаться после сезона работы. Скорее всего на ТЭНе утечка. А он стоит 7000 и без колбы не продается. Ну это бизнес, понятно. Можно было бы ещё ТЭН вместе с трубками и насосом продавать, так ещё выгоднее. Если поток упадет ниже 2 л/м, то ошибку котёл не показывает. Через приложение это не видно. Только видно, что температура теплоносителя падает. Мелким таким шрифтом. Можно и не заметить как все замёрзнет. Прошивку и приложение, похоже, никто переделывать не будет.
  7. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @Vital_Z, а какой смысл в случае с электрическим котлом подключать к нему ГВС? С газом понятно. А в случае с электричеством, как мне кажется, это лишнее усложнение, удорожание и снижение надежности всей системы.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    может быть потому, что котел гризли, а не THERMEX Skif 5-12 wi-fi
    а может быть потому, что 8 кВт это ровно 2 ТЭНа
    Вариант, что вы любите смотреть на сварку, пока исключаем.
    https://youtube.com/shorts/vOJfs6ErLz4?si=5nPr6iuXafQ8J0G2
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не может такого быть. Вон у человека 3 года не моргает. Всего 6 счастливчиков с моргушками на всю страну.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Павел вы ошибаетесь. Прочитайте мое первое сообщение. Я пришел в тему за помощью, а не выслушивать, что проблемы нет.
  11. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Может. Вернусь вечером сниму трансляцию из холодильника!
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вообще-то я за помощью в данную тему пришел. А по поводу альтернативы. Котел+насос+расширительный бак - 30 т. р. тут еще и вай-фай (я правда его не тестировал)
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну насчет 30 тыр. по текущим ценам это вряд ли.
    Насос grundfos 14 тыр.
    расширительный бак 3тыр
    автоматика с вифи 10 тыр.
    котел ну пусть 15 тыр.
    обвязка сборка наладка 20 тыр.
    И в результате получаем технопорно.
    Идея то хорошая засунуть все в одну коробку, жаль что не доведена до ума. И как мне кажется производитель, при желании, может решить все проблемы
    Ближайшее решение вижу за 80-90 тыр.
    Конечно с пульсациями напряжения это жирный минус. К счастью меня это не коснулось, возможно из за проводки. Ввод в дом 25 квадратов алюминий, сделано заземление.
  14. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Если можно, то почему бы и не подключить?
    Во-первых, косвенник 150 л (хоть и комбинированный) двенадцатью кВт нагревается за 40 мин, как раз к моему приезду.
    Во-вторых, с котлом могу удаленно управлять нагревом ГВС, превратив простой бойлер в умный.
    В-третьих, электро ТЭН бойлера меньше подвержен или вообще не повержен воздействию воды.
  15. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У меня обычный бойлер и реле с управлением через алису. Система не зависит от котла, считаю это большим плюсом. Да и стоимость низкая. По расходу электричества разницы нет. Еду на дачу, тупо через яндекс навигатор в авто, говорю включи бойлер. Температурой мне управлять без надобности, стоит на максимуме. Мне конечно 150 литров нет необходимости, 80 за глаза.
