Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В данной теме обсуждают не только скиф и теслу:hello:
    И при 12квт не проявляется.
    Ps: в части сварки - пока промолчу, "посмотрю" на ваши слова далее ;)
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Котел скиф, ввод медь 10 кв.
    Заземление сделано. Мерцание как на видео
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Скиф и тесла, китайцы разных производителей,
    у нас это все термекс
  4. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Ну а у меня косвенник комбинированный. Будет газ в будущем, пригодится. И систему не надо будет переделывать. Комби этот тоже, если надо от котла не зависит. Подключается по 3м фазам. Надо 3 реле. Три раза надо Алисе сказать и т. д и т. п. Да и не это мы обсуждаем.
    У каждого свои потребности. Мне так удобнее. Для себя я решил: Теслу в металлолом.
  5. dark_crush
    dark_crush
    dark_crush
    Подскажите у всех громко работает? и можно ли сделать тише? Thermex Skif
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    По пункту 1, у Теслы нет параметра температурная разница. Котел, если не в ждущем режиме, то будет доходить до желаемой температуры и все время ее поддерживать.
    Попробуйте использовать родной таймер. Котел будет работать четко по заданному времени и температуре.
    2. У датчика скорее всего очень плохой обмен с сервером. Пришлите виртуальный ID и проверим как быстро обмен происходит
    3. Алису и Теслу, к сожалению, подружить не получилось. Только вкл. и выкл
    4 и 5. Исправлено в новой версии котла, как и возникновение ошибки E06, пока нет в продаже.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Скорее всего это насос и он на 3-й скорости. Если проток в порядке, насос можно переключить на 2-ю или 1-ю скорость
  8. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    И второй раз уже видео на ютуб предлагает перейти, где загружено всего лишь одно видео.
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    [QUOTE="THERMEX]
    4 и 5. Исправлено в новой версии котла, как и возникновение ошибки E06, пока нет в продаже.[/QUOTE]
    Надеюсь, старую версию котла можно будет обменять на новую бесплатно?
  10. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Я приколхозил реле tuya wifi. Стоит 400 руб. Работает без проблем больше года. Правда как поставил так ни разу ребут ни разу не потребовался
  11. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Пруфы в студию.
    Не очень понял. Например я ставлю таймер на выключение в 7.00 (окончание льготного тарифа). Котел в 7.00 выключает нагрев (поддержание температуры) и переходит в ждущий режим (на дисплее нет символов работы, подсветка включена, скрин из приложения прилагаю), но насос продолжает молотить, пока его не выключишь в ручную. Я в приложение переключаю в положение выкл. (см. скрин), подсветка дисплея тухнет, насос выключается. Но больше он по расписанию не включится... т. е. в ждущем режиме насос молотит впустую.
  12. alex771377
    alex771377
    alex771377
    Очень не стандартная ситуация. Котел гризли5-12, подключение линейное 220. В дом заходят две фазы по 127, без нуля. Котел запустился, но сильно моргают все лампы. Что нибудь можно сделать?
  13. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    THERMEX! Здравствуйте, существует ли прошивка без режима антизамерзания и чтобы котел включался и при минусовой температуре?
  14. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Бегло почитал форум... Последние страницы.
    Чет смутило и не понял, термекс тесла 6-12... в системе антифриз залит. Стоит на даче... если им зимой не пользоваться... и приехать в мороз, котел запуститься или нет при минусовой температуре?
  15. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    нет, я феном грею внутренности и запускается.
