Аккумуляторный опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Serg177, 28.08.20.
  1. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Добрый день ! Может, кто-то сталкивался с тем, что надо поменять магистральный шланг у "Умницы ЭОЛ-10л " ? Лопнул прямо у корпуса опрыскивателя. Новый шланг стоит 300 рублей, не деньги по сегодняшним ценам, но не знаю, как поменять. Может, и менять не обязательно и можно как-нибудь обрезать или заклеить чем-то ?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вы хоть бы сфотографировали место повреждения. Может там можно просто трубку вставить и из проволоки хомуты сделать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да треснуло скорее всего. Шланги дубовые.
    Перевернуть, снять днище, все как на ладони. Патрубок, шланг, хомут. Снять недолго, новый шланг найти только. Или старый обрезать где поврежден, его и поставить, будет немного короче Ремонтировать по времени дольше, результат неизвестен.
  4. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Извините, пришлось на день уехать. Вот фотография повреждения. Я немножко шланг вниз оттянула, чтобы щель хорошо видно было. Если шланг поднять вверх, то щель не видно.
    Спасибо. Думала об этом, и о том, чтобы шланг обрезать, и о том, чтобы заменить на новый - уже и нашла, где продается. Если ничего вроде "хомута" не получится (может, на герметик его посадить? Это самое простое и мне доступное, думала даже о термоусадочной трубке) то, наверно, только менять. Но ...как-то боязно раскручивать ...не соберу потом или еще.
    А так "Умница" моя - трудяжка и помощница, отработала несколько лет без проблем, с ней забыла все помповые опрыскиватели.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли качественно отремонтируете этот.
    Снимите крышку внизу, посмотрите хотя бы. Там ничего сложного.
  6. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Спасибо! Да, действительно, ничего сложного. Самое сложное было открутить винтик у хомутика на шланге. :)] :aga: Укоротила шланг сантиметров на 7, заменила хомутик (хорошо, несколько штук таких маленьких хомутов купила на всякий случай, вот и пригодились), все, дырки нет. Все заняло не больше 10 минут. Огромное спасибо, без Вас не решилась бы раскручивать опрыскиватель!
  7. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Добрый вечер! У меня аккумуляторный опрыскиватель
    Park перестал работыть. Аккумулятор заряжается. При включении гул и вибрация, я так понимаю, что это звук работающего насоса. Но вода не поступает. Вернее поступает какой то невразумительной струйкой. Мне кажется, что и гудит насос не так активно. Шланги все проверила. И вот только сейчас увидела, что из ручки у крана сочится вода. Видимо трещина. Может быть проблема именно в ней?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снимите насадку со штанги. Распылитель. Попробуйте, будет ли лучше работать. Возможно сопло забилось, насос качает, большое сопротивление на выходе, вот вода из ручки и выходит.
  9. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Попробовала. То же самое. Из ручки течет вода и шипит воздух. Что ручка мокрая я еще в конце лета заметила, но опрыскиватель работал. У нас, в МО, был мороз пару дней, а опрыскиватель был в неотапливаемом помещении. Может быть это повлияло ? Мне кажется насос работает тише.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    такие ручки продают отдельно. в магазинах для сада, и на рынках. Если течет не из под гайки то лучше ручку заменить. Они иногда ломаются, либо клапан ручка начинает течь. У себя менял данную ручку пару раз.
  11. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Сейчас проделала эксперимент. Подняла штангу над опрыскивателем. Вода перестала литься совсем. Может все же насос? Хотя вибрация и звук присутствуют, и вода из ручки, когда штанга на уровне опрыскивателя.
  12. odiano5j
    odiano5j
    odiano5j
    Здравствуйте. Приобрёл опрыскиватель Умница ОЭ-5л-ЛБ.С родной удочкой и ручкой всё прекрасно работает. Купил удлинитель Жук 2,2м,включаешь насос и без нажатия начинает брызгать. Не держит давление ручка. Сейчас получил Лемиру, та же история. Рукой клапан прижмёшь,перестаёт брызгать. Может быть насос создаёт слишком большое давление?
  13. odiano5j
    odiano5j
    odiano5j
    Купил на озоне латунную ручку и проблема ушла.
  14. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Буду благодарна за совет. Хочу купить умницу оэл, но не могу определиться в объёме -10 или 12 литров (после прочтения этой ветки уже и о 16 начала думать:)). Основной аргумент в пользу 10- удобнее разводить препараты (в основном дозировка на 10 л указана), легче по весу (если самой, а не мужу опрыскивать). Сомнения (опять же после прочтения всех комментов)- расход огромный, 3 мин и бак закончился. Но, наверное, за 3 минуты успеваешь многое обработать? Хм. Или все мимо распыляется? У меня посадок много. Но пока молодые -1-2 года деревьям, туям, кустарникам. Может и хватит 10 литров на первые лет 5, а дальше будет видно.
    в общем, нужен совет опытных садоводов :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В 16 литровый можно и 5 и 10 залить.
    По весу они пустые не сильно отличаются от 10 литровых. Лишние 300 грамм пластика и все.
