Каркасный дом со вторым светом в Разливе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SokolFH, 29.08.20.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Как-то так:
  2. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Связал арматуру (уж не знаю, по шведски или нет)...
    Закрепил опалубку...
    Залил...
    И закрыл на зиму...
    Вроде ничего особенного, но когда делаешь в две руки, то всё тянется ооочень долго)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это с наружкой, что ли:faq:.Вот когда внутреннюю отделку станете делать - вот там будет мутота и будет тянуться ооочень долго:)]
  4. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    У этого шведа, явно не было деда жены, полковника, уверовавшего в резервирование и структурную избыточность)
  5. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Странно, но насколько я не люблю заниматься финишной отделкой, но это у меня всегда получается гораздо быстрее, чем структурный каркас)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Про потолочный и напольный плинтус то же самое? Для меня - это самый тягомотина. :flag:Ну,если они деревянные.
  7. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Самая тягомотина тогда, когда пила не выставлена в идеальные 90 или 45) А если выставлена, то быстро ;)
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    ещё лучше, как у японских каркасников, не зарывая изоляцию в грунт. eikjkh022D01B0_R.jpg
  9. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Продолжаем ехать...
    Летом 2018 закуплена была доска, нестроганная естественной влажности. Ну как естественной влажности, она отлежала на делянке и пару месяцев распиленной, на дружественной лесопилке, поэтому практически сухая. После прибытия доска была перебрана, подметена от опилок, антисептирована и сложена под навес, где большая ее масса продолжила сохнуть. Лето 2018 было весьма жарким и, напиливалось всё по проекту, т. е. все стойки первого этажа были напилены и сложены в паллет, торцы пропитаны антисептиком и на солнце паллет пролежал некоторое время, пока готовилась обвязка, они дополнительно просохли и, как не странно, остались в прежней геометрии, так-же было со и стойками лофта.
    Согласен, что из сухой строганной доски строить приятнее, но решено таки было закупить ЕВ в следствие финансов и достаточного количества времени. Не скрою, были доски побитые жучком с белой плесенью и кривые, но процент был ничтожен и с жучком/плесневелые были использованы на леса и потом нарезаны на дрова, а кривые были нарезаны на короткие стойки лофта (1400 мм), а на такой длине кривизна отсутствовала.
    IMG_20180813_232556_205.jpg IMG-20180724-WA0002.jpg IMG-20180724-WA0004.jpg IMG-20180725-WA0006.jpg IMG-20180725-WA0020.jpg
  10. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Для нарезки всей этой здоровенной кучи досок была сделана, хм, эдакая распиловочная станция, по мотивам mitter saw station от Рона Полка.
    IMG_20180409_121858.jpg IMG_20180506_160123.jpg IMG-20180724-WA0006.jpg IMG-20180724-WA0008.jpg
    Еще был собран верстак. Это уже была коллаборация козел от Toughbuilt, jackasssawhorses и моих личных идей.
    Про этот верстак есть даже пост и подробный чертеж с пояснениями ;) Не думал, что когда-нибудь буду этим делиться, а просто писал в стол, а тут вдруг пригодилось)
  11. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Нижняя обвязка состоит из двух досок 50х150 и трех 50х100, которые уложены следующим образом: сначала лежат две доски 50х150 на пласти, на них ставится наружный каркас на внешний край (получается, что внизу уже есть доска 50х100), потом ставится внутренний каркас, к внутреннему краю. Профит! Стена в 300 мм уже есть. О том как добавилось еще 50 мм утеплителя, чуть позже. Между нижними обвязками специально оставлено пространство, чтобы в него вошел утеплитель и образовал тем самым терморазрыв.
    Нижняя обвязка крепилась к фундаменту на шпильки из рефлёной арматуры, которые были забиты в засверленные отверстия меньшего диаметра.
    После вбивания шпилек, на них был уложена доска обвязки 50х150 и пробиты пилотные отметки (в лучших традициях дедушки Ларри), потом просверлены отверстия по меткам, под обвязку был уложен рубероид, обвязка наделась на шпильки, а шпильки были загнуты и вбиты в доску. Получилось невероятно крепко. Нижняя обвязка стен легла на пену и прибилась гвоздями к основной обвязке.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    круто. Только не Осколочно стружечная плита, а Ориентированно-стружечная плита
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А где тёплый пол и всё остальное?
  14. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Сам не понимаю, откуда засела именно эта расшифровка)
  15. SokolFH
    SokolFH
    SokolFH
    Хм, я очень много читал и перечитывал товарища Моисеева с svoidom. su и у него подчерпнул идею того, что совсем не обязательно заливать сразу с ТП (там он это объясняет с логическими выкладками), да и вдруг жена надумает перенести стены, когда дом уже под крышей ;)
