Ищу планировку под свой фундамент
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alek_s, 29.08.20.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Опечатка, должно быть "не на юге". Что-то глючит браузер у ноута, подвисает и пропускает действия.
    А не на юге, потому как там при готовке большое выделение тепла, а юг усугубляет. Мощность же пары комфорок перекрывает мощность хорошего сплина. Потому выгоднее проветривание, а охлаждение после готовки.
    То есть выход наружу там не нужен?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 метра от соседа достаточное расстояние.
    Посадить несколько вечно зеленых кустов и забор закроете и света будет достаточно.
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    не нужен
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так шире часть к востоку, или к западу?
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    к западу, сторона двора
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    нормально подобранная вытяжка спасает мир.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А как это противоречит моим словам? Вытяжка это лишь один из вариантов. Дома именно так и поступаем. Во время готовки вытяжка на полную, а когда нет интенсивного выделения тепла можно и кондей.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вытяжка- имеется ввиду зонт- не только запах и влагу удаляет но и тепло от плиты, а у кондея и вытяжки разные предназначения
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да я это понял- только получится ли адаптировать под Ваш фундамент
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По-моему пошло непонимание. Я в принципе именно это и имел ввиду. Только вместо вытяжка применил более общий вариант - проветривание. Вытяжка лишь частный случай обеспечения проветривания. Есть проветривание с использованием искусственного сквозняка, который при соответствующей погоде (ветре) может быть эффективнее использования вытяжки (и бесплатно).
    Неудачно. Если оставить раскладку, которая в моём крайнем варианте, то помещения восточной стороны немного уменьшатся.
    Можно на востоке разместить гостиную, большую спальню и увеличенный санузел, но тогда или котельная отрывается от кухни, или вход в дом через зону спален
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вроде не критично же?
    вот поэтому и хотел задвинуть спальни к восточной стене
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это не спасает, а только удаляет столовую от гостиной
    Вот так получаются площади близкие к заказанным
    Но с входом в зоне спален. Можно поменять прихожую с котельной. Тогда неудобство с трубами - разброс точек.
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @Valery30, ввод коммуникаций планируется в правом верхнем углу (вода газ) ,слив в правом нижнем углу. вот по этому и хотел кухню в пр. ниж. углу, а сан узел и котельную у восточной стены
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    по моему у нас в астрахани все равно где юг где север:)] печет одинаково со всех сторон:)]
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обзовем спальни, гостиную и столовую основными помещениями, а котельную, санузел и прихожую (к которой отнесем опционную часть тамбур) служебными.
    Коридор возможен с восточной или западной стороны от средней несущей стены. По обоим концам коридора 2 основных помещения меньшей площади. Между ними 2 служебных. По другую сторону несущей стены одно служебное и 2 основных большей площади. Это основные варианты, от которых приходится плясать. Если коридор на восточной стороне, то там 2 служебных. Причем это могут быть только котельная и санузел. Если делаем котельную объемом не менее 15м3, то санузел будет не больше 5м2. На планировке со средней несущей точно посредине он полусился 4,3м2. Если сместить среднюю несущую на 100мм в соответствии со смещением ленты, то даже уменьшив левое основное до 12м2 не сможем далеко уйти от данной площади санузла.
    Вариант с коридором с западной стороны, приведенный чуть выше можно отзеркалить гостиной и столовой к югу. Получить южную столовую с западным окном и северные спальни. Проблему с входом через зону спален можно решить если отказаться от котельной. Тогда на месте котельной, расширив её сделать прихожую (возможно отделив тамбур). На месте прихожей будет гардероб (при входе или при спальне). Газовый котел разместить на кухне, а коммуникационное оборудование вдоль стены кухни в шкафах прихожей
