Не греют батареи на первом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rustamen1971, 30.08.20.
  1. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Будем попробовать, но насос поставим до холодов, непонятно куда только.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если крутятся - значит работают.
    Сможете ими отрегулировать теплоотдачу радиаторов, прикрыв вентиля радиаторов на 2-м этаже - таким образом отрегулировав температуры в помещениях.
    Правда не факт, что на 1-м этаже будет тепло в сильные морозы :( - надо считать теплопотери и проверять достаточность мощности отопительных приборов.
  3. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    место для краника.jpg А нельзя поставить кран в эти места для улучшения циркуляции по радиаторам?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Можно, но если давления самотека не хватает, это нижним радиаторам не поможет.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше поставить на СО насос с большой производительностью. И результат будет тот же.
  6. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Большое спасибо за участие и неравнодушие! Сейчас надо ставить насос, нет ли каких нибудь мыслей по этому поводу? Ну фирма, мощность и место установки. Очень смущает диаметр 57мм от котла и 47мм обратки к котлу.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какая у Вас мощность системы отопления (котла) ?
  8. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Котёл Протерм 26квт
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Грюндфос или вило. Выбор скорее религиозный.
    Если этот насос только для этой системы, обычный шестиметровый.
    Если потом он переедет на новую систему, имеет смысл частотник взять, чтоб потом без байпаса обходиться.
    Место установки - сейчас принято ставить после котла, но более классический, и вашем случае абсолютно подходящий вариант - на входе в котел.
    Насос должен быть защищен на входе грязевым фильтром и это единственный фильтр, который нужен в системе.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Согласен, также рекомендую насосы Grundfos UPS 32-60 или Wilo RS 30/6.
    Grundfos подороже (несущественно), но имеет больший срок службы - порядка 15-16 лет.
    Срок службы насосов Wilo ~ 10 лет, на этом сроке у насосов Wilo обычно выходит из строя подшипники (это слабое место у Wilo), починить их нельзя, поэтому насос - на выброс.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Несогласен!
    Из 9 насосов Grundfos 32-60, эксплуатировавшихся у меня на работе в течение 6 крайних лет (с момента их первого запуска), поменяны 8шт на 4-й/5-й год.
    Полные-же аналоги Grundfos-ов - Unipump-ы (4 шт, тоже 32-60) беспроблеммно работают все эти годы.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @DiJo,
    откровенно говоря, по Grundfos-ам я вообще-то ориентировался на отзывы пользователей на этом форуме, которые пишут, что у них эти насосы проработали по 15 лет и более; сам я сбором такой статистики не занимаюсь, поскольку не имею отношения к сервису.
    Ну тогда, наверное, рекомендация - применять насосы Wilo или:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую.
    Если где-то улучшится, то где-то ухудшится, например, на втором этаже.
    Я предпочитаю оригинальные Wilo или Grundfos. (первая установка данных моделей - 1998 г. и 2001 г., на данный момент оба насоса в рабочем состоянии). Хорошо работают и "китайские" модели - 3 - 4 года.
    Для Вас это не имеет никакого значения. Вас должна интересовать производительность насоса. Для данной СО более чем достаточно 25/4 оригинальных. "китайские" можно 32/6.
    Байпас подключенный к обрату.
    Имхо. Немного улучшить гидравлику поможет небольшая переделка системы. Т. е. в верхней точке (сейчас там должен быть подключен РБ) устанавливается кран для стравливания воздуха, а РБ подключается к обрату до насоса (не ближе 500 мм). Данные работы можно выполнить без сварочных работ
  14. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Высота потолков 2.6 и в подвале столько же. Не стоит ли брать насос для восьмиметровой высоты?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А высота здания не имеет никакого значения. Меры указанные на насосе это гидравлическое сопротивление. В Вашей СО меньше метра.
