Не греют батареи на первом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rustamen1971, 30.08.20.
  1. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Все так как нарисовано. Насос просто не обозначил, так как он не работает.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Наб. Чел-1.jpg Наб. Чел_2.jpg Наб. Чел._3.jpg Так?
  3. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Толщина труб 21мм,краны есть с обеих сторон. Спасибо за труды!
  4. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Возник вопрос по поводу наличия воды в отопительной системе, в неотопительный период. Нужна ли вода в системе? У старых хозяев всегда в трубах была вода.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если это диаметр внешний =Ду15:no::no: для стояка вертикальной однотрубки в ЕЦ варианте вообще ни о чём.
    Ду20 (наружный диаметр = 27мм) с насосом и грамотной балансировке можно говорить о том, что СО сможет функционировать, батареи первого этажа будут горячие, а вот будет ли их достаточно:close::flag:, ни теплопотерь, ни теплоотдачи не видел.
    Это краны не для СО-ЕЦ, это водопроводные, для напорных сетей.
    При указанном положении насоса, попытался показать "куда те брызги полетят", врезка РБ там тогда вообще ни к месту.
    Не трогайте воду в трубах, сольёте на лето, кирдык системе придёт очень скоро.
  6. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Да это к сожалению моему, наружный диаметр.
    Понятно, спасибо.
    Вот так в подвале выглядит IMG_20200902_184520.jpg IMG_20200902_184701.jpg IMG_20200902_184740.jpg IMG_20200902_184759.jpg
  7. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @rustamen1971, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ читается легко, фото информативных море.
    Это к чему, ну, после фото галереи в подвале, нормальных слов нет, а то что крутится на языке, в приличном обществе во всеуслышание не принято оглашать. Вы только скажите, котёл при Вас меняли? интерес предметный, к тому кто прилепил котёл обращаться не стоит.
  9. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Насчет котла, нет конечно...эх
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну тогда, не всё так печально.
    1. навести порядок в разводке подвала.
    2. далее по результатам тестовых испытаний, это так, чтобы малой кровью.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Схему надо правильную рисовать. Сдаётся мне что насос поставили не туда.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пожалуйста #47.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну да, так правильнее. А сейчас он не в том месте стоит потому и не работало.
    Извините не разобрался, много пустопорожних сообщений от рекламщиков насосов сбили с толку. :)
  14. rustamen1971
    rustamen1971
    rustamen1971
    Спасибо всем, спасибо форуму, проблема решена-поменял кое-где краники IMG_20200915_165722.jpg ,поставил насос (буду предан анафеме видимо) IMG_20200915_170038.jpg .Беспокоит правда обратный клапан после насоса IMG_20200915_170256.jpg . Нужен он вообще в этом месте? А так конечно с помощью насоса и кранов проблема решилась, ещё раз огромное спасибо.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не нужен, кроме вреда от него ничего более.
