Покритикуйте проект двухэтажного дома 120 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DeOleg, 30.08.20.
  1. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Спасибо! В 22-34 тоже к сожалению непонятные ендовы вместо обычной 2-скатной крыши, планировки вроде симпатичные.
    Если по соседям ограничений нет, стоит делать дополнительные окна в спальнях по ЮВ стороне, или хватит по одному панорамному окну на СВ и ЮЗ (моя схема из польского проекта Z372, а вообще ищу проект простого 2-этажного дома шириной не более 8500, с простой крышей, кабинетом/гостевой внизу и 3 спальнями наверху, с удобной простой планировкой.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это будут мансардные окна в кровле.
    При дожде не очень комфортно спать. Барабанит.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там как бы для красоты. Высокие окна и лепнина. Если уменьшить эти факторы, то можно сделать простую двухскатку.
  4. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Согласен, мансардные окна смотрел, не нравятся в принципе. Поэтому думаю о полноценном 2 этаже и пытаюсь понять, нужны ли в проекте дополнительные окна на ЮВ в спальнях, чтобы не были темными и холодными?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спальня - место где спят. Ночью. Какую функцию будут обеспечивать окна на ЮВ? Освещение спальни днем, когда там никого нет?
    Или у вас не чисто спальни, а совмещенные с кабинетом и т. п.
  6. DeOleg
    DeOleg
    DeOleg
    С учетом конструктивной критики и замечаний нарисовал новый план дома, но уже 130 кв. м. Прошу покритиковать. Очень хотелось дом до 120 кв. м, но с таким набором помещений наверное не реально.
    Планировки, которые советовал посмотреть Z500ru, показались не удобными.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не выкладывайте картинки в ПДФ - никто их не будет качать и рассматривать...
    Желательна дверь между столовой и гостиной - или гости чтобы снова сесть за стол должны оббегать стену? Тогда нужно им за пробег доналивать :aga:
    Подумать насчёт постирочной. Где стирать/сушить/гладить? Ну стиралку с сушилкой можно впиндюрить под лестницу с доступом к ним из санузла первого этажа... а гладить где?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нужна комната на первом этаже и она там нормально помещается на месте кухни. Кухню на части гостиной к фронтальной стене, чтобы после стенки тамбура поместилась её дверь. На остатке площади и площади столовой гостиная.
    Под лестницей встроенный шкаф при спальне
  9. DeOleg
    DeOleg
    DeOleg
    Да, так действительно будет удобней. Спасибо!
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @DeOleg, я правильно понимаю, что сейчас есть один ребенок, второй на подходе, а потом планируется третий? Какая разница в возрасте будет у первых двух?
    По планировке.
    Где будут раздеваться и разуваться люди?
    На 5 (планируемых) и 4 уже почти существующих всего один совмещенный с/у на втором. Значит пока мама купает младшего все остальные бегают на первый. А когда будет трое детей?
  11. DeOleg
    DeOleg
    DeOleg
    Не хотелось бы делать проходную гостинную. Вообще не хочется проходных комнат.
    А на счет постирочной - вопрос сложный. Если выделить под постирочную отдельное помещение то увеличится площадь дома, чего не хотелось бы. Можно на втором этаже из кладовки сделать постирочную, но тогда не будет кладовки), да и на втором этаже постирочная- это наверное не очень удобно. Почему то в домах до 130 кв. м редко предусматривают постирочные (если смотреть готовые проекты)
  12. DeOleg
    DeOleg
    DeOleg
    Да, все верно. Это осознаный выбор. Считаю двух совмещенных с/у на семью из 5 ти человек достаточно и третий с/у в доме 130 кв. м лишним
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @DeOleg, я полностью согласна. Вот только с поправкой, что два с/у должны быть тогда на одном этаже.
    У Вас дом поделен на две равные половины - дневная и ночная. При этом на втором этаже площади не хватает, а на первом есть избыток. В Вашем случае иметь отдельную парадную столовую непозволительная роскошь.
    Делайте дом в один этаж. Экономия площади на лестнице позволить вместить все в 120 квадратов.
  14. DeOleg
    DeOleg
    DeOleg
    Shusha, специфика участка такая, что одноэтажный дом получится дорогой и не удобный. Участок имеет уклон и маленькую площадь (7 соток). На счет столовой- согласен. В доме 130 кв. м. делать кухню- столовую 22 кв. м наверное не следует.
    Уж очень сложно разработать оптимальные планировочные решения самостоятельно (пересмотрел очень много готовых проектов, ничего подходящего. Смотрел планировки домов, которые строятся в городе "серийно" фирмами, тоже ничего подходящего не нашел. Наверное нужно искать архитектора
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы не сказал, что на втором не хватает. Там достаточно большие спальни.
    И с санузлами на втором просто решается. На месте кладовки делается санузел при родительской спальне. Большой санузел делится на 2 части. В "предбаннике 1-2 умывальника и стиралка. В другой части ванна, унитаз и умывальник (не большой, если в "предбаннике" их 2). В углу холла примыкающего к родительским спальне и санузлу встаёт шкаф
