Звукоизоляция минватой пола в новостройке монолитного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем chessauditor, 30.08.20.
  1. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Еще один вариант в голову пришел. Пол уложить Пеноплэксом в один уровень с инженерией, поверх постелить шумку, потом стяжку. Такой выдерживает критики?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Пеноплекс - это теплоизоляция. Как звукозащитный материал, он... Не очень.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Даже в скорлупах вряд ли будет больше 50 мм. Лучше положите два слоя минплит.
  4. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
  5. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Больше - лучше. Вы ж по ним ходить будете. Мебель ставить, и т. д. 38-45 - это для стен, скорее.
  7. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Такая же проблема. для себя решил, сделать так: Плита перекрытия, выравнивающая стяжка, чтобы утопить 20 й pex, потом битумный Технониколь супер эласт, труба теплого пола 16 й pex, армирующая сетка и стяжка от слоя технониколь, 70 мм., чистовое покрытие плитка. Думаю может заменить выравнивающую стяжку ватой к2, она как раз 2 см...она 110 по плотности, риск просадки стяжки минимален. По идее должно быть лучше по звукопоглощению и по ударным шумам. Что скажете?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Битумный технониколь какую конкретно функцию выполнять должен?
  9. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Основное что пугает, это просадка ваты со временем, что может испортить, разорвать трубы в месте выхода их из стяжки, конечно они будут одеты в энергофлекс и тем самым будет компенсация давления стяжки на трубу. Шумоизоляция и укладка коммуникаций до сих пор не освещена в форуме, все поверхностно. Единственный выход это выравнивающая стяжка или толщина пирога 150 мм. По логике выход либо тзи и стяжка, либо выравнивать и битумная шумка. Вата в стяжке пугает, тем что просядет и если будет потоп, то вата не высохнет ни когда под толщей бетон и начнет цвести.
  10. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Он будет в роли гидроизоляция в большей степени, если внизу вата. Если ваты не будет, то будет в качестве упругой прокладки и по идее будет гасить ударные шумы.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Тогда лучше вата. Результат лучше.
    А нафига бояться потопа, если вату поверх выкладываем гидроизолирующим слоем пленки, перед залитием стяжки? Не за этим ли как раз?
  12. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Просадка ваты пугает - это основное. Плюс без разрыва между коммуникаций ее не положишь, надо чем то накрывать, как вариант битумной изоляцией, она тонкая и целлофан заменит или увеличивать толщину пирога.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну включите логику. Десятки лет уже по вате делают плавающую стяжку, это признанный во всем мире основной вариант шумки по полу. Если бы она проседала - стали бы делать такую конструкцию?
  14. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Стяжка по вате при малом весе последней, может оказаться гулкой и стучать как барабан. Судя по отзывам в сети от 5 до 7 см стяжка бубнит.
  15. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Все верно, только не указывается, какая система отопления используется двухтрубная по полу или однотрубная, при однотрубной все просто ни каких проблем, а вот с двухтрубной все не так просто и просадка черевата потопом.
