Нужна схема автофазировки нуля и фазы в однофазной сети
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Customize, 31.08.20.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    В таких штуках фейерверки начинаются, когда оба ключа оказываются включенными. Типа не успел переключиться, залипли контакты... или если на ноль другая фаза упадёт?
  2. Customize
    Customize
    Customize
    ну такие риски в любом АВР есть, если не успел переключится или залип контактор, там уже пусть вводной автомат на столбе который срабатывает именно по этому при расчетной нагрузке в 25А :) контакторы буду брать на 63А, там расцепляющая способность (пружина) будет мощнее! :pioner:
    согласен что может прийти фаза на не нужную катушку при КЗ у потребителя или какой либо аварии, но тогда катушку нужно защитить диодами с 2-х сторон и все !
  3. Customize
    Customize
    Customize
    Почему такого нет в продаже ?
    в чем принципиальная убогость такого алгоритма работы ?
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Люди ! Ай!
    Я же соберу это! И все будет на вашей совести !) Знали и молчали !
  5. muai2
    muai2
    muai2
    собирай, кто ж помешать может?
    чой то? тут достаточно уже высказались против затеи. про фейерверки написали. но вы все не унимаетесь, руки чешутся пуще прежнего.
  6. Customize
    Customize
    Customize
    Не понимаю !
    Люди !
    В АВР вообще, если что, стоят плавкие вставки на случай неправильной сработки и фейерверка и неправильного включения схемы !
    С чего из-за использования диодного полумоста могут возникнуть какие то вопиющие проблемы?
    На столбе, где счетчик и до планируемого устройства, висит двойной автомат на 25А, с другой стороны после планируемого устройства так же автоматы и УЗО. Что может пойти не так и вызвать что то более
    Можно взять вообще один контактор на 63А 4П 2ОН + 2НЗ модульный с одной катушкой тем самым уменьшив количество элементов всего устройства и повысив надежность всего устройства, поскольку элементов меньше, а все контакты висят на одной оси одного устройства и работают в противоположенные стороны!
    про что я забыл ? чего не учитываю и упускаю ?
    почему таких схем нет в интернете ? это смущает !
    з. ы.
    Я, очень давно, старое полуавтоматическое АВР видел, где работа переключения на резервные вводы осуществляется за счет груза на ножах в килограмм так 20 (а может и больше) и груз это на ножах держит соленоид, который работает за счет протекающей через него амперов ввода на потребителя. т. е., если ток пропадает, то ножи с грузом под гравитацией падают вниз тем самым переключая потребителя на резервный ввод. Вот там да искры опасные бывают, а от 25А какой вред то, там же гасители стоят ?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПЕН где делится?
  8. Customize
    Customize
    Customize
    до УЗО
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  10. Customize
    Customize
    Customize
    Зачем ? если у меня именно все так !? (оценить мои художественные возможности и способности? я только в паинте умею)
    именно ПЕН есть около трансформатора СНТ (возможно повторяется где то по столбам по пути) и приходит вторым проводом на столб в виде "нуля"(т. е. ко мне идет фаза и "рабочий ноль"), а далее у меня эта нейтраль идет как РЕ до УЗО на шину заземления нагрузок, а после УЗО уже получается защищенная от утечек, от КЗ и перенагруза рабочая фаза и рабочий ноль потребителей.
    и вот получалось что именно на РЕ у меня висела фаза еще от столба, от счетчика т. е. когда я мыл руки через нагреватель, когда я принимал душ через бак с нагревателем я мылся под фазой не смотря на то что автоматы и разъединители были выключены!
    меня сейчас волнует работоспособность и пригодность схемы переключения в быту см. картинку ниже (ее я сам рисовал в паинте)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже ж писали: вашу проблему полностью решает система заземления TT. В этой системе ноль сети не используется для заземления, поэтому переполюсовка фаза-ноль не создаёт никаких опасностей.
    На вашей схеме обозначены только рабочий ноль N и фаза L. В однофазной сети переполюсовка N и L не создёт никаких проблем, встречается постоянно и регулярно. Поэтому назначение Вашей схемы переключения непонятно: без неё всё будет нормально работать, с ней - не факт.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из Вашего описания трудно что-нибудь понять. Спрошу иначе: Вашу схему Вы собираетесь расположить ДО деления ПЕН на N и РЕ или ПОСЛЕ?
  13. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Не знаю, хватит ли выпрямленного напряжения для срабатывания контакторов, но если хватит, то будет КЗ.
  14. Customize
    Customize
    Customize
    до ! на вводе в помещение, до всего, до всех расщепителей, до автоматов и т. п. т. е. сразу после стены здания, где входит два провода со столба.
    вот это надо проверить ! действительно может не хватить !
    а почему КЗ ? я напутал направления ? вроде все норм ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну-ну...
    Грубо говоря, на одну катушку пойдет положительная полуволна, на другую - отрицательная. Одновременно.
