Нужен совет по естественной циркуляции СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Romadin, 31.08.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И ещё, есть подозрение, что РБ висит на трубе подачи, которая от этого провисла. Есть такое?
  2. Romadin
    Romadin
    Romadin
    У котла к обратке подведён водопровод
  3. Romadin
    Romadin
    Romadin
    Провис есть, но всё так и было (так сварено) система старая, 1975 года, было центральное отопление
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У вас уже есть отвод из РБ, через который также будет удаляться воздух.
    Убрать надо этот стояк, вместе с краном...
  5. Romadin
    Romadin
    Romadin
    А что это даст? Он заполнен водой
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо убирать.
    Дьявол в мелочах.
    PS
    У вас нет на стенах чистовой отделки, ищите сварщика и переделывайте... режьте и сваривайте, сверлите стены...
  7. Romadin
    Romadin
    Romadin
    Сварку всё равно производить надо, вырезан старый котёл. Спасибо!
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мешаться будет при переделке, а кусок трубы может пригодиться...
    А если он заполнен водой, то никакой воздух он выпускать не будет.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Удачи!
  10. Romadin
    Romadin
    Romadin
    Один вопрос. Просто заглушить или воздухоотводчик поставить?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я бы заглушил.
    Если сделать правильные уклоны, то РБ будет воздухоотводчиком...
    У вас сварщик будет, поэтому:
    - удалите провисы, хотя бы закрепив РБ на стене
    - просверлите стены и опустите стояк малого (по фото левого) контура.
    Можно трубы оставить как есть, но устранив провис, и перенести РБ в комнату с малым контуром, там же его и подключить в высшей точке.
    PS
    Советуйтесь уже со сварным... :hndshk:
  12. Romadin
    Romadin
    Romadin
    Спасибо. Я это всё сам понимал что так надо, хотелось без сварки в (малом контуре) обойтись.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Romadin,
    заплатИте один раз и забудете про проблемы...
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. Romadin
    Romadin
    Romadin
