1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 31.08.20.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете по пунктам объяснть, зачем делать сейчас ленту+плиту+цоколь +(отложенные, но неотвратимые расходы-утепление пенопласт + армированная стяжка)? Просто любопытно, 300 тыс были лишние? Схему фундамента-лента+полы по грунту-выкладывал, смету примерную-тоже. Какие аргументы заплатить за ненужную хрень (это плита НА ленте) вас убедили?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Понимаю, что прочитать всю тему уже сложно. Если коротко, выбран лучший вариант, из предоставленных фирмой для выбора:hello:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я правильно понял вашу мысль, что плиту на фунд. ленте фирма делает с удовольствием, желанием и умением, а полы по грунту (песок, пенопласт, полиэтилен, сетка, стяжка)-это недостижимые высоты инженерно-строительной науки?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Будет плита с "ребрами" и вниз, и вверх, :)и ещё плюс стяжка, тк блоки по любому надо будет выравнивать. Вот такого никто не предлагал ещё. Очень интересно...
    Юль, это всё конечно, лишние траты, проще ленту поднять до нужного уровня, но я не все последние страницы читала, может, были какие основания.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже, что именно так и обстоят дела. :) Я ведь не из фирмы, но в общем немножко понимаю их.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не сложно, чем проще?
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Опалубку из досок делают, даже не из фанеры, ещё досок в высоту добавить, мне кажется, проще, чем цоколь выкладывать, он может кстати и не получиться в горизонт.
    Если вопрос к количеству засыпки, то я предупреждала, что её будет гораздо больше чем планируется, ну, так всегда по факту выходит. Тут уже "снявши голову, по волосам не плачут".
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну вроде так и получается. Полы по грунту, только сразу. Внутри ленты засыпка песком, на ней пеноплекс, потом армировение, стяжка.
    И чего сейчас копья ломать, если уже песок внутрь засыпают, и вяжут арматуру под ленту
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пожалуйста, поделитесь чертежем. Разрез. План не надо.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На всякий случай, не забываем, что стройка не своими руками. Вот при заливке, точно горизонт не получится. Блоками есть шанс вывести его, за счет толщины шва.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня нет его в планшете. Сожалею.
    Лучше ж мведь сейчес засыпать песком внутри ленты, чем потом таскать песок в фундамент, когда уже будут стоять стены.
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Он ведь только один будет - шов под блоком. Блоки в один ряд всего?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С этим никто не спорит. Песок+трамбовка-наше все. А вот дальше два путя.
    Первый-на песок и ленту эаливается бетон с арматурной сеткой. на эту плиту-выкладывается цоколь в один блок и на него-сруб. Внутрь корыта потом вы положите пенопласт, полиэтилен и стяжку, на которую какое-то чистовое покрытие (плитка, ламинад, тонкая половая доска, паркет).
    Второй путь-то же самое, только никаких плит на ленту заливать не надо. Стеклоизол по верху ленты, кладка одного ряда блоков и трамбовка песка по уровень ленты. на этом можно и нужно остановиться с этапом -фундамент. Полы по пенопласту сделаете весной.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В случае удачной заливки +-1 см, хватит и одного. Ну и диагонали где-то подравнять.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень качественная трамбовка. Думаю, фирма не очень хочет контролировать этот процесс, отсюда и такое решение. Ну и, по слухам, отсутствие в МО крупного песка.
