1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 31.08.20.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    От пучения там засыпка песком. Более чем достаточно.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А что это? Ща сформулирую, что вижу.
    1. Незагубленный, на искуственном основании, но без щебня под ребрами. (для чего нужен-непучинистость и отсечение капилярной влаги.)
    2. Неутепленный по периметру.
    3. Негидроизолированный и непароизолированный (не увидел полиэтилен. пленку между пеноплексом и арматурой.
    4. Недоплита (плита-это мин 200 мм) или пере-пол. (пол по пенопласту, см ушп или уфф-мах 100 мм. Все что больше-толще и потребует нового утепления и новой стяжки мин 50-60 мм.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Теперь понятно зачем положили 50 эппс. Чтобы собаки не пачкались:)]:victory:;)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Этот слой ППС - просто для удобства при устройстве плиты (вязки арматуры, проч.). Ничего более.
    Можно было бы использовать и толстую пленку, но подрядчик применяет ППС. Ему так удобней.
    Принципиальной разницы в стоимости пленки и одного слоя пенопласта нет.
    Так что все нормально.
    Не надо кошмарить автора темы)
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @nir, по периметру потом будет утепление.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Э, тогда им надо было устелить все вокруг стройки...:)]
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это не самое затратное. Главное в реплике-будет сверху этой плиты-что? Клей и плитка, подложка и ламинат (любое чистовое покрытие) или полный новый пирог полов-утепление, пароизоляция, сетка, полусухая стяжка или аналог из бетона-раствора?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Скорее всего что из этого, т. к. на плиту будут укладываться блоки.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кирилл, где я кошмарила. :no:
    ЭППС там не ППС. Зачем не знаю, но написала, что исполнителям как привычно, тот так и льёт... Кто на эппс, кто на пленку, нам вообще на доску заливали и мне не нравилось, что без плёнки делают. Потом как-то худо-бедно успокоила себя, что со временем арматура не проржавеет внутри бетона. ФБС блокам то, доставшимся нам в наследство ничего не стало за 40 лет в воде без всякой гидроизоляции...
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Может те же лаги
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это было не Вам, а в атмосферу)
    Конструкция фундамента может вызывать некоторые вопросы, но ничего критичного пока не происходит.
    Да и указанная общая стоимость подобного сооружения для столичного региона вполне себе разумна.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Только мне до сих пор непонятно, а лента то там зачем? :faq:
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Закончили вязать арматуру.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Желание заказчика иметь в качестве основания пола плиту не всегда совпадает с возможностью устройства этой самой плиты без существенных затрат.
    Одной из причин существенных затрат в таком случае может являться перепад на пятне застройки. Диагональный или же фронтальный.
    Если он достаточно велик, целесообразнее все-таки сделать ленту, подняв и выровняв таким образом горизонт для перекрытия пола. Просто так дешевле.
    Вполне вероятно, подобное и послужило мотивом для выбора конструктива фундамента.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    И немного красоты
