1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 31.08.20.
  1. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Посмотрите внимательнее в сторону каркасного домостроения, друзья уже живут два года в каркаснике, а я еще брусовой до ума не могу довести. Из "геммороя" бруса -
    - зимой без хорошей печи будет "не комильфо", под печь фундамент нужен (+300-400т.р.);
    - есть вероятность что брус выгнет на сучке и появится щель, конопатить придется (+40-60 руб/пог.м.);
    - в среднем каждые 5-7 лет снаружи обрабатывать ЛКМ;
    - разводка инженерных сетей внутри проблематична в связи с усадкой (вертикально установленные трубы и кабель каналы гнет);
    - отсутствие звукоизоляции, особенно ощутимо ночью, слышно как листва на кустах шелестит в 4 метрах от дивана в не самую ветреную погоду, молчу когда по-утру соседи косить/пилить/ругаться начинают,
    это только сходу.
    Лишняя площадь в качестве мансардного или полноценного второго этажа будет весьма кстати когда нагрянут гости, родственники на тоже новоселье например), причем стоимость мансарды будет не слишком высока, т. к. пол уже есть, а крышу все равно делать.
    Зато воздух в деревянном доме просто шикарен, летом даже в жаркую погоду без использования кондиционера прохладно, само строение смотрится добротно.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Даже с магистральным газом и СО работающей автоматически ? ;)
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Раньше проще ко всему относились. Это сейчас на веки вечные же ш строим, чтоб через 4-5 поколений помнили. А по факту детям он нафиг не нужен, внукам тем более. Максимум новый хозяин в нем поживет, а может снесёт нафиг или государство на этом месте новую дорогу или торговый центр построит в недалеком будущем.
    У меня брат двоюродный весь в своего отца, по винтику по гвоздику, строил дом из чего было, сильно не вкладывался, то со стройки стеновую панель некондицию заберёт, то блоки фундаментные. Все смеялись, Серега, у тебя не дом, а конструктор ;)
    Недавно был у него, дом стоит на горьковском водохранилище, виды чумовые. Внутри он обшил кедром, запах будто в деревянный заходишь, снаружи сделал отделку, дом как дом и не скажешь что из чего попало собран :)].
  4. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    В 2008 году видел такую автоматизированную сушильную камеру, в моем случае это был большой каркасный склад, обшитый снаружи профлистом, изнутри полиэтиленовой пленкой. Внутри стояли три тепловые пушки и пара вытяжек, автоматом был охранник/грузчик/разнорабочий, который раз в два часа заходил внутрь и на основании термометра и влагометра вкл/выкл то вытяжку то пушку. Это за 400 км от столицы. Пиломатериал поставлялся в Финляндию после этого.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В каркасниках внешняя отделка тоже бывает деревом, причем часто.
    Полноценный второй этаж дешевле мансарды, вы видно не очень интересовались правильными мансардами.
    Ведь никто не запрещает утеплить брус, а многие так и делают.
    Вот поэтому (и не только) я пришел от каркаса к дереву. Если и не брус, то что-то из массива дерева точно.
  6. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    С газом конечно поинтереснее:)], но если будут щели и при размере бруса 140*190 все равно дорого и не уютно.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ничего. Вентиляция зато хорошая. ;)
    При сегодняшней цене на газ можно даже фанеру десятку считать "приемлимой теплоограждающей конструкцией".
    Комфорт (уют) определяется типом и расположением отопительных приборов.
    А с печкой будет так:
  8. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    В каркасниках есть хотя бы выбор отделки.
    Не интересовался. А может мое понимание мансарды отличается от Вашего.
    Тут теряется смысл
    +стопитсот
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для уточнения, смысл иметь внешний вид деревянного дома?
  10. KEDRUSHECHKA
    KEDRUSHECHKA
    Елена- я
    KEDRUSHECHKA
    Елена- я
    г.Сургут
    @JulianaC,
    Добрый денек! Ну что вы так переживаете и драматизируете...у меня в профилированном брусе никто не завелся и не поселился...особенно если у вас он сухой будет...Нечего переживать, при стройке итак есть о чем подумать.
  11. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    У нас в Ярославле в черте города газ не везде в частном секторе есть например, а если это деревня на краю света? Даже не на краю? Либо дрова, либо электричество, либо газ, но сжиженый. Был бы у меня газ, я бы и не думал чем топить, хоть и плюсануть к стоимости дома руб. 300 пришлось бы.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я так понимаю - ТС уже заказала брусовой домокомплект и сделала предоплату.
  13. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Утеплять смотря с какой стороны. Изнутри считаю кощунством, а снаружи тот же каркасник.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Нискажу, а каркасники что не из дерева? Его тоже жуки хрумкают... они блин даже вагонку жрут...
    Каркасник точно не хочу...
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я думал в рамках данной темы дом ТС обсуждается. А у неё, как я понимаю, отопление магистральным газом планируется.
