Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Посмотрите на него! То бутылки по помойкам собирал, то ЦКТ из нержи залудил! Ещё и металл небось 2-ка? Спи...крал поди нержу то?)
    Оно конечно хозяин-барин, но из бочки пластиковой не дешевше было бы? Конус строительным феном вытянуть, врезать кран и на подставку? Я как то кеги вытягивал феном. Объемы правда у них 30ка.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мне вот проблема где всё это оборудование хранить. Поэтому обхожусь пока одной ёмкостью - перегонный куб (алюм. фляга на 20л),он же сусловарка/бродилка.
    В планах сделать сусловарочный котёл из 30л бойлера
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    леонов.jpg , поделись методой, как с 20 кг зерна заполнить 15-литровую бочку 60 гр! Или все же про сахар речь? :faq:
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тоже мысля бродит на эту тему, а то на урожае яблок прессовать замудохиваюсь по 2-3 тонны.
    Я только по белой с яблоками, метанола боюсь) Мысль была на основе нержавеющей центрифуги от стиральной машины сделать.
    Хотя в мечтах об такой:
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ух, ошибся, так как писал с телефона. На самом деле по две закваски на бочку, 2 бочки, каждая по 10 кг зерна, итого мешок 40 кг кукурузной дробленки у меня уходит.
    Или опять наврал? :|:
    Процесс резко эпизодический, поэтому есть вероятность ошибиться.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    тоже прессую, но народ вроде пользует соковыжималки типа Россошанки и не жалуется
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Танк на 50л слёзы, а на 35л смех сквозь слёзы. Давно, в конце 90-х был в гостях в Сербии. там в саду стояло две старинных деревянных бочки с человеческий рост, дедок туда собирал сливу -некандичку, падалку, потом тут же на костре перегоняли сливовицу, я пил, зашибись. :super:
    Если делать ЦКТ то хотя-бы на 300-500л, ставить стационарно в саду, если что, то можно его использовать для сбора воды и полива. Имею 3 пластиковые бочки по 65 л и одну на 120л когда начинаются фрукты и виноград заполняю всё, урожай ждать не будет. ;)
  8. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Э не... Нержа 1-1.2 мм по моему запросу. Накатки по бокам как ребра жесткости. Крышка 5 мм. Должно держать 2 очка по расчетам без проблем, и вероятно 2.5 без проблем. ЦКТ выходит в 116$. Задаток оставил. Так что с пластиком нет смысла возиться.
    Ну бутылки я и сейчас собираю на помойке. Сдал вот чуток, вот и нержу купил :)]
    А вообще конечно пока только около 75 бутылок. Нужно до 130-140 набрать, чтобы хватило для моих объемов. Бутылки тупо не выгодно заказывать. Очень дорого выходит. Проще насобирать. Надо как то на загородную свалку съездить, вот там раздолье для бомжа, и никто не видит... :aga:
    Еще недавно удалось с Украины привези кронен-крышки 300 шт, хмель 300 гр. и дрожжи WB-06 для пшенички. Еще по этим каналам попробую дозаказать кое что еще, пока магазины эти работают. Не ясно что и как дальше будет, так что пусть лучше некоторый запас будет основных вещей.
    Мне точно хватит для моих объемов в пиве на первые годы 55 л. (а точнее он 56 литров по чертежу). У меня два 25 литровых заторника, и удобно с ними работать. Для виски есть еще 2 пластиковых бидона на 35 литров, в них отлично бродит. Строить танк на 300-500 литров это только если есть свой бар или небольшой крафтовый розлив с реализацией.
    Я прикинул что с такого танка (56 л) смогу сбродить, осадить, осветлить желатином за неделю и на карбон на выходе 35-40 литров в бутылки на розлив чистого пива. Это по простой схеме без лагеризации, элевое. И это за 1 день в неделю варки. То бишь 140-160 литров на 4 выходных работы. Я столько не пью даже с друзьями и родными если всех собрать. Да и бутылок столько нет. Другое дело если нужно будет увеличить объем, то еще один танк собрать чтобы 2 раза в неделю варить или лагерировать через чиллер (там неделей не отделаешься в танке), но мне это не в чему пока что. У каждого свои потребности. В будущем будем посмотреть, но я думаю я буду увеличивать количество танков на 56 литров, нежели их объем. Для дома так удобнее и больше возможностей.
    А для виски мне удобнее использовать бидоны пластиковые, или бочки. И прямо с дрожжами на перегон. Разницы не заметил с дрожжами и без, только выход больше с дрожжами по итогу так как там сусла еще много. Классика.
    ЦКТ это для пива и вина в самый раз, где дрожжи нужно снимать. Ну и для виски можно если смущают дрожжи, но совсем не обязательно.
    P. S. На прошлой неделе ездили на недельку в отпуск в Болгарию. Попробовал местную ракию. 36 градусов, самогон очень отдаленно фруктовый как будто на вкус. Мой продукт мне больше нравится после аппарата. Хотя она хорошо запивалась яблочным соком.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ещё поди и руками по рыбацки развёл: "ВОООООТ ТАКАЯ БОЧКА!" :)
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не хочется обижать народ, но, к примеру, был на производстве сока в плодово-ягодном с-зе им. Ленина (у МКАДа который) - ни одной Россошанки не видел :no:.
    Полагаю причин как минимум две:
    - объёмы сырья не Россошанские,
    - соковыжималка пропускает много твёрдой взвеси, в отличии от отжима, мне не нравится. Хотя поднявшуюся шапку можно на пастилу пустить.
    Пользовался дорогими соковыжималками уважаемых брендов. Ну литров по 150 нагоняешь - и машине кранты. Или отдыха не давал, движок попалил. Или сок залил обмотки, попал на КЗ. У бытовых соковыжималок центрифуга сверху на валу движка расположена. Технологически для больших объемов плохо.
    Я к тому что под 10 (20, 50) банок сока Россошанка пойдет, простая конструкция, мыть удобно. А 2 (3, 5) тонн яблок с огорода замолотить - сомнительно. А бочку хотя бы 30-ку кальвадоса на чистом соке получить - деревьев 5 зрелых обработать надо.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Напомнил анекдот про спор двух дедов - "При Сталине оно жисть то лучче была, хрен крепче стоял!")
    В молодости и падалка забродившая в охотку шла.
    Ты оглянись вокруг - какая у тебя температура сейчас в Ставрополье? +30, +35 поди? А я утром сегодня на работу шел и жалел, что осеннюю куртку не надел. Какие у нас в средней полосе емкости по полтонны? Чего туда собирать? Огурцы обмороженные? У меня тетка садовод, в огороде весь сезон на карачках между грядок проводит. Вареньев наварит, солений назакручивает. А из остатков ягодного урожая пару 20-литровых бутылей неполных вина поставит. Всё!
    Одно дело 3х-литровую банку эрзац кальвадоса из килограмма яблок и 3 кг сахара выгнать. И другое дело по взрослому. А у нас тут виноград по 300 руб. В отличии от Ставрополья)
    А так да, поддерживаю, толку мало с мелкими ЦКТешками возиться.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Похоже люк с танка попёр)
  13. musicman3
    musicman3
    musicman3
    И немаловажно еще как мыть эту 500 литровую емкость? Внутрь не залезешь - мало места. Не поднимешь - много веса. А на 56 литров с отдельной подставкой, просто снял руками ее (1 мм стенки то) и понес ее в ванну мыть. Общая длина 75 см. Там легко душем все вымыл или на газоне прямо керхером если это лето, и перед использованием еще залил воды с хлоркой на час и слил. Затем также легко спустил в подвал на стойку. Домашние условия обычно не сильно располагают к 500 литровому ЦКТ. Также под 500 литровый ЦКТ уже и варочник нужен соответствующий самый минимум на 200-250 литров (на 2 варки за день), а лучше сразу на 400-500 чтобы за 1 раз варить.
    Вот для вина там да, у нас в селах есть бочки по 5 тонн в подвалах... Для вина конечно чем больше, тем удобнее, ибо его быстро на объем отжимают нежели пиво. И варочник там не нужен для вина хотя бы.
    Еще бы... С Леопарда самого...
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня есть такая емкость на 500л с Цимлянского винзавода емкость для брожения вина, внизу
    кран как и положено, в колхозе на души ставили я забрал:)]
    спина потом болит от них, придавил жабу заказал гидропресс
    элементарно вода подается под давлением и вращающаяся головка моет, брал на Али
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так вы про пиво тут трёте, а я думал про самогон и коньяк. :|:
    Щёткой на палке и керхером, да не делайте на 500, делайте на 300, это всего-то 1,2 на 06м.:victory:
    сейчас+25, и урожай у нас не два раза в год и размазывать его по маленьким емкостям не дело. Конечно если нет сырья то и танк не стоит клепать:(
