Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    какой брал?
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Уже забрал Сок
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тоже присматриваюсь к нему, но чейта подозрения в части внутренней резиновой груши - надежная ли, надолго хватит ли, не выдавит ли сетку?
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я тут подбил окончательные итоги по своим прошлогодним объемам кальвадоса и потребного для этого сырья.
    Из мешка яблок в 30 кг на винтовом прессе в среднем получается примерно 20л. сока (из летних - чуть меньше, из антоновки - побольше).
    Пропуская все промежуточные шаги - из 20л сока, сброженного на диких, в конце процесса получалось чуть больше 3л конечного продукта крепостью 40-42. Настаивал в стекле, поэтому "бочковых потерь" не было.
    В общем в качестве примерной прикидки для себя зафиксировал "10кг яблок (очищенных) - 1л итогового кальвадоса 40%"
    При таком расчете "на 30-ку" нужно 300кг яблок. Сколько это будет "в деревьях" - сильно от сорта и возраста деревьев зависит.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у них есть запасные, а так подходит от гидроаккумулятора, взял запасной мешок
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Опробовал? в целом доволен?
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    300 кг - это 6 картофельных мешков яблок... Маловато по ощущениям. Я мешков 50 собрал прошлым летом, может больше. Отжимал домкратом 5ти-тонником. Заготовил 28 литров кальвадоса в бочку (хвосты на рект отдельно на щепу), 50 литров сидра и литров 200 сока в банки. А по твоему подсчету должно быть гораздо больше.
    Я как то просчёт сделал итоговый, получилось через пару лет 5% напитка от исходного сырья. Тем паче, что в бочку 55% надо лить.
    Надо будет поконкретнее посчитать, что то да, не бьётся выход. В след году. В этом не будет яблок.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на чем ? пока только черешня поспела :)]
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Чёт не пойму..самогон из яблок? Это выгодно? :)
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Это вкусно:)
  11. Budgie
    Budgie
    Budgie
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Да ладно. А кто в соседней ветке огурцами хвастался?)
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Вот смотрю я - краснодарцы да ставропольцы над северянами стебаются в этой ветке.
    Ну как ты думаешь, каких ягод-фруктов в средней полосе в достаточном количестве? На 6-10 сотках?
    Конечно яблок! Не со смородины ж с клубникой делать, в лучшем случае 3х-литровую банку соберёшь.
    Это у вас там виноградные плантации, 3 копейки за пуд. Всё увито на участке, заборы, беседки, включая ватер-клозет. Собирай, не отвлекаясь от процесса)
    У нас самогон или из сахара, или из зерна, или из яблок. Из мелассы, покупного винограда, агавы и прочего мажорные винокуры делают. Постоянно не наделаешься.
    Ну а потом ты не путай виноградные спирты и яблочные. Это ж два абсолютно разных напитка.
    Отдаю должное винограду, но предпочитаю яблоко или зерно.
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Нормальный пресс. У них одна проблема - после отжатия выковырнуть придавленный к стенкам жмых. Но если жлобствовать не будешь, в смысле не передавливась до опупения, добротно послужит.
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Я из яблочных только вино пробовал, копеек по 70-т, навроде кваса..)
    Вино не делаю, не люблю, да и спирт дешёвый, чего возиться. Но если ваш самогон из яблок, без характерного запаха, тогда приветствую.
