Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я когда эта бяка произошла начал переход на нормальные аппараты, подвернулась 28-я медяха и она стала колонной.
    потом её подарил другу, на ней он до сих пор и работает...
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Он у тебя на кухне на цепи сидит? Ну типа как канарейки в шахте в клетках типа живых датчиков?
    Надо попробовать...
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Какую-нибудь систему безопасности надо сделать.
    У меня на трубке связи с атмосферой стоит датчик, отключает всё при нагреве до 55.
    Срабатывал многократно :)
    Один раз, правда, не сработал... Оборвалась силиконовая трубка перед холодильником ... Температура меньше 100, и давления нет... Вот такой оказался силикон...
    Ведро спирта испарилось в замкнутом помещении. Чудом не рвануло.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    какова причина?
    при установке на аппарат автоматики тсса соединяется с вытяжной трубой с хорошей тягой, но я так и не сподобился клапан преобресть, просто постоянно мониторил процесс. т. к я не гоню на спиртягу чистый сахар, то мне всё равно органолептику нужно постоянно смотреть
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я этого не делаю, и нет вообще запаха, только в начале погона сверхлёгкие фракции при нагреве браги выходят но у меня мощная вытяжка и частный дом а аппарат стоял всегда в кочегарке
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Воду выключили, по запарке на регуляторе установил не ту мощность (колонн две, автоматика одна), тупо забыл включить воду :)
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Бультерьер, вы смотрели сериал "самогонщики" американский? там много раз показывали реальные кадры после взрывов аппаратов разной величины, и это они на природе гонят!...
    у вас они на разных кубах стоят? тогда техкарту заведите пусть это войдёт в привычку делать по техкарте. это же интересно... ввести в тех карту табличку какую-то, и её заполнять, так накопится статистика, можно делать обоснованные выводы по погонам
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Кот домашний, а кухня солнечная. Котам солнце необходимо, он там и отирается. Ну и вдруг обломится чего)
    И я почти там гоню.
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я на тса датчик тоже поставил. Но не на царгу, а после холодоса. И температуру срабатывания выставил 24 гр. По любому при изменениях с водой сработает.
    А на тса царги просто свисток.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тоже вёл техкарты погонов. По сырью, температурам, спиртуозности и пр.
    Набралось размером с "Войну и мир" - перестал. Но тоже считаю полезным.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :super:
    мне такие забавы позволили в своё время вычислить фракцию имеющую мятный запах (после тяжёлых хвостов в зерновых) такие ароматные воды собирались отдельно, и добавлялись в бочку, собираются при строго определённых температурах, там этого дела буквально слёзы - 30-40мл, но очень ароматные, подобные фишки и при производстве бренди есть...
    жаль всё отдал вместе аппаратом, надо было сюда выложить записи, может кому и пригодились бы... но направление означено:victory:
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Кстати, коллеги, по фракциям...
    Взял как-то головы на переработку у знакомого бурбониста :)
    После псевдоэпюрации (по Казимиру) на метровой колонне и двух(!) ректификаций на двухметровой у спирта остался очень ощутимый приятный аромат. Вернее, после второй он не изменился.
    А по этой технологии с одной ректификации на этом оборудовании из сахара получается спирт чище "альфы", на хроматограф отдавал.
    Что же это за фракция такая, что идёт вместе со спиртом?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а такой подойдёт?
    Ректификационная бражная колонна 51мм
    Царга 500мм с узлом отбора толщина стенки 1,5мм.
    Cоединение 2 дюйма на кламповом соединении.
    Холодильник 400мм 7 трубок 12мм внутри холодильника 5 перегородок
    Дефлегматор 250мм 7 трубок 12мм 3 перегородки для усиления и пролива воды)
    Быстросъемных хомутов 3 штук; 51мм с силиконовой прокладкой.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Лучше чтобы поворот разбирался отдельно и был отбор по жидкости
