Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Примерное время перегона
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для меня это всё новое термины, сокращения, технология. можно картинку глянуть эту самую классику? Спасибо!
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    задумка и стремление вот именно к этому
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не реклама, просто первое что нашел в сети:
    https://www.ozon.ru/product/spirtovaya-brazhnaya-samogonnaya-kolonna-dobrogon-lyuks-pro-1-5-dyuyma-628456514/?advert=c5mnhwl0KUxN1tlJwVKGOg0A7c_MU-LC0Jq2hbPA7mLlTq2RSSCWmzkDVhp4CRag0J6cjUOJbv29ERHdE5ORicQfadMeB_-aJpDBkFtqDyd239rUhp3YZDNBTVl_le5ZCQ&hs=1&sh=TMqB75FlZA
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я прикупил колонну диаметром 50 мм, хотя сейчас бы взял на 38.
    Сусло 90 литров на потстил 2 раза по 45 литров за день и на следующий день дробный перегон один!
    Не тороплюсь и когда все отрепетировано, знаю, что разогрев 50 литрового куба на 3,5 кВт ТЭНЕ идет примерно 40 минут, а потом можно на пару часов смело идти по другим делам.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    да уж куда подробнее...:)]
    неустойчивость процесса, сидишь и втыкаешь на градусник...
    лично у меня не получилось (скорее всего из-за железа) добиться того, чтоб при истечении отбираемой фракции исток продукта прекращался, всегда был прорыв, мне это надоело, на третий круг всё слил обратно, и собрал по жидкости, и тут я просто прозрел:)]:super::)]
    затем были ещё попытки поработать на классической сборке, но всё это не то, - не стоит того...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а СПН (средства пенсионных накоплений)
    Спирально-призматическая насадка (СПН) какую? и сколько?
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Неустойчивость с узлом отбора по пару? Вы что то путаете. На втором перегоне закрываешь узел отбора, даёшь поработать на себя минут 20 хотя бы. Открываешь немного узел отбора по пару и отбирает головы. Я по запаху ориентируюсь. После открываешь на 80 процентов кран и отбирает тело больше ничего не трогая. Следя только чтоб вода не кончилась или плитка не выключилась. Доводим до 92-93 градусов в кубе, меняем ёмкость отбираем хвосты. Открывая узел отбора на полную. Какая там нестабильность. Используя дефлегматор, или отбор по жидкости больше следить надо
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    сильно зависит от того какой аппарат и как хорошо он сбалансирован по мощности
    как я писал
    а это примерно 20мин выход на работу, 30мин работа колонны на себя (это когда происходит выстраивание по фракциям) ну а далее отбор примерно = 0,75% мощности нагревателя * л/ч (т.е если у вас тен 1кв, то тело вы будите отбирать как 750мл/ч спирта) правда с падением концентрации в баке скорость отбора тоже замедляется а спиртуозность падает, но стоит перекрыть кран отбора и дать колонне снова поработать на себя 10-15мин чтоб в колонне снова нужные вам спирты построились с верху, и можно опять отбирать...
    всё это я пишу для отбора по жидкости, но в целом и по пару так же будите работать...
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не недо это пока вам, сетку купите и нормально пока вам будет, с ней работать безопаснее и проще.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    имел ввиду классическую схему, когда говорил про отбор по пару, (узел отбора по пару я не упоминал вроде;))
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Понятно. Значит не допонял :hello:
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    просто я старался не перегружать человека, много чего упростил того что нужно тупо пощупать своими руками в процессе...:aga:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно и РПН (насадка панченкова в виде сетки) скрутить четыре-пять пыжей их на 0,5 м царгу в самый притык хватит.
    Если сахарную планируете, то можно смело нержавейку брать. Всяко тренироваться надо на сахарной.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заинтригован, пожалуй закажу сварщику холодильник и попробую.
