Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И хорошо - не сломать. Игрушки должны быть крепкия!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык регулировать надо по ТСА. Из нея капать весь погон должно - ппри энтом автоматически устанавливается в любом дефе парциальная температура.
    Почему и говорю - хрен редьки не слаще:)]
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    всегда так и подключал, ну немного журчит там пузырик, ну и что? вполне справляется...
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кого? Кожух сверху? :faq:
    Вот-вот, отбор по пару, да... Не бойтесь, капля в секунду там, для контроля... Зато никакого переохлаждения и тарелки не мятые! :)]
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Что-то я не пойму.
    гоню я по жидкости, аппарат - царга-уож-холод, вы предлагаете мне недовключать охлаждение?
    какой в этом смысл?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для ТТ под дефом энто не важно.
    Не недовключать, а не давать лишнего.
    Чтоп не мять холодом верхние тарелки.
    Но если охлажденье нестабильно - то наплевать, что есть...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    1) 1 литр равно 20 000 Капель. за 10 часов накапает 1,3л смеси
    2) меня гложат сомнения в том, что это положительно повлияет на работу колонны в принципе, т. к система должна находиться в равновесии особенно в период работы на себя, 3) не безопасно в принципе
    4) Чтоб не мять холодом верхние тарелки, нужно как я уже выше писал просто добавить пару пыжей как буфер, это разумнее и надёжнее во всех смыслах:hello:
  9. Budgie
    Budgie
    Budgie
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Уважаю людей с руками! Я 2 года в юности работал на оборонном заводе. Разные электронные приборы чинил. Два осциллографа рабочих дома. Но в электронике туп как пробка. Не моё.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В части сопротивлений на плате соглашусь. В части выведенного регулировочного резистора нет. Схема рассчитана, к примеру, на 1,2 кВт и на 1,3 кВт. Что мешает её плавной регулировке в промежутке?
    Только я начал радоваться! :(
    PS Почитал рекомендованную yridro ссылку. Там на форуме тоже встречается использование методики, что парнишка с ютуба сделал. Вот выдержка - "Отв. 1685. У меня тоже, только переменный резистор вынес наружу ... и точная регулировка по Вт метру".
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я не выкладываю на общее неповторяемое, в этой сборке просто установлено в один корпус 5 элементов
    1 рег мощности
    2 электр терм
    3 реле времени
    4 питание для кулера (плата от старой зарядки для телефона)
    5 сам кулер
    коммутация тут простейшая, просто подано питание на всё в параллель, можно и усложнить но для данного вопроса не надо.
    суть этого поста вообще в том, что собрав подобный блок мы можем его использовать во многих сферах от паяльной станции до автоматизации проращивания солода, его сушки и перегонки с ректификацией, что для эл. плитки, что для тена с дискретностью 20-30ват (зависит от мощности прибора), управление запорной арматурой на отборе, и прочие сферы.
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Регуляция тэна с дискретностью 1 ватт и временная автоматика на запорную имеется.
    За информацию спасибо. Поразмыслю о необходимости применения данного девайса у меня, т. к. в основном работаю в потстилле (т.е. автоматика работает только на приближение к пограничному состоянию погона, далее нюх) и по пару (т.е. остатки на рект - четкая временная повторяемость).
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    на бочку трудитесь?
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Хотелось бы гордо ответить "А то!". Но как человек от природы обладающий невероятным тактом и исключительной скромностью (хе-хе), понимаю, что имея небольшой парк бочек, преимущественно 15-20 литров, не совсем удобно было бы себя причислять к классическим винокурам-бочкарям.
    Скажем так, приверженец бочковой методики выдержки крепких зерновых и фруктовых дисциллятов) С чем и экспериментирую. При истощении бочек зачищать их пока не планирую, а перейду на 50-литровые. БОльший объём надвигающийся возраст не позволяет - нет стабильной температуры хранения. В прошедшие выхи из подполе пришлось все бочки доставать в теплый дом. Похолодало. Так и ворочаю - летом вниз, зимой обратно.
    Остатки ж от дистилляции на царгу. Для белого пития, спиртов на наливки дамам, технических нужд и пр. муйни.
    Сахар не интересен. Хотя в методике изготовления кальвадоса похоже немного необходим (для комбинации кислотности). Буду пробовать на урожае след года.
    Как то так)
