Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Примерно так?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я как раз и пишу об этом на первый взгляд странном явлении - на очень схожих аппаратах эти вещи работают по разному
    думается дело в кубах
    возможно (ВОЗМОЖНО!) возникают всякие завихрения-турбулентности в струе пара, и она по другому себя ведёт...:victory:
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тут чистая физика. Сразу после данного переходника пар будет распространяться не вверх, а вбок. Переход диаметра ступенькой. Эффект аламбика - пар вошел резко в бОльший объем и ринулся перпендикулярно вертикальному царговому потоку. Как это повлияет на захлеб хз. Хотя влияние формы переходника возможно и преувеличено, но я бы в подобном случае сантиметров 5 от него снизу царги оставил бы пустым пространством, чтобы там поток пара стабилизировался в вертикальный.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Именно! Ответа для себя не нашел.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады 10. Или 6. 8 не быват.
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не, 10 вряд ли. Тогда 6.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Пардон, повторил уже высказанное тобой)
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да ладно мужики! Сейчас что, начнем раскладывать ламинарный режим на турбулентный? Как там идет в этом углу завихрения потока, мне кажется, совершенно всё-равно. Выше 1 метр "спрямляющего" аппарата со всякими дополнительными вставками. Вы же сами только что хвалились, что туда заталкиваете всякие ситечки. Как они на поток действуют вам же пофиг! Я скорее всего буду брать что дешевле и у проверенного производителя.
    Но вопрос остался, дело стоит свеч? Или изменения малозаметны будут? @yridro, вроде говорит что скорость отбора существенно увеличится, другие увиливают от прямого ответа...
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Скорость отбора прежде всего зависит от мощности, а диаметры - это уже второй вопрос. Чтобы эта мощность пролезла в этот диаметр.
    Если на полной моще нет захлеба на трубе 1.5 дюйма, то и увеличение трубы до 2-х производительности не добавит.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @Yuriy73, про мои "ситечки") - практика.
    Даже на моем коротыше я устанавливаю то что ранее на фото показал, через 25-30 см в моём наборе царг - система работает стабильнее.
    По переходнику - ступеньки не берите. Народ на них обжигается.
    Если рюмка/бутылка дороже ступенек, то вспомните поговорку про того кто платит дважды...
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    смотря куда заталкивать, и для чего...
    вам лучше изучить для начала вообще принцип и техники работы на подобном оборудовании, а потом уже решить какое брать
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :)] эт что за моща должна быть...250ватт?
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    1. Многие авторитетные вискокурни при замене аламбиков, шлемов, конусов в ходе их износа, на новых воспроизводят ту же геометрию, что была на старых. С учетом вмятин, полученных в ходе эксплуатации. Так как "турбулентные ламинарии" имеют место быть и оказывают существенное влияние и на погон и на качество напитка.
    2. "Ты не путай свою личную шерсть с государственной!". Что значит "заталкиваем туда ситечки"?! Мы рассуждаем о нижнем технологическом узле - начале цикла погона. Очень важно структурировать равномерный непрерывный поток пара в царге навстречу флегме. А ты предлагаешь изначально его завихрить. А ситечки тут прозвучали как концентратор флегмы - т. е. совершенно иной элемент конструкции. Как правило верхний. Это как силикон - его можно и на трубки к холодосу использовать, а можно на изделие №4 - то бишь по обстоятельствам.
    И не "пофиг, как ситечки на поток действуют", для чего их и колхозят.
    Бери, что дешевле, пох на производителя.
    3. Не увиливают. Тебе yridro сказал, что увеличится? Сказал. Остальные покивали одобрительно. пес смерд.jpg
    Насколько увеличится можно посчитать по формуле. А можно по рекламе производителей аппаратов с разными диаметрами царг. Это же первейшая замануха манагеров: "Купите нашу царгу на 5 дюймов, получите отбор ведро в час!".
