Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Дык как бы очень хочется согласиться, но, как говориться "Платон мне друк, но женщина дороже!".
    Пришлось в записи лезть)
    Диаметр царги определяется в зависимости от объёма и скорости поднимающегося пара и равен корню проходящим по царге кубическим метрам паров в секунду умноженным на 4 и деленным на Пи (3,14), умноженным на скорость паров (метров в секунду). Окуеешь считать)
    Т. е. прямая корреляция диаметра царги на процессы в ней, в том числе на мощь, которая влияет на скорость паров.
    Скорость паров должна быть ниже той, при которой начинается брызгоунос. В теории 0,7-0,8. На практике блохеры уперлись в 10%, т. е. 0.9. Это мало.
    Значит на каждом диаметре есть предел скорости пропускаемого пара. Хотя, конечно, можно и в коктейльную соломинку подать 10 кВт (главное, чтобы систему не разорвало, хотелось бы взглянуть на этот эксперимент). Но вряд ли это можно назвать ректификацией.
    У вопрошавшего вопрос не о захлебе. Он весь подъезд споить хочет. Запас мощи есть, а имеющиеся 1,5" не позволяют.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спасибо всем за разъяснения!
    Не-не, я просто хочу пораньше ложиться спать после перегонки. Подъезд надеюсь не знает, чем я занимаюсь...
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это бесполезно... - как в чёрную дыру..:)]
    что нужно знать и уметь для начала работ на аппаратах колонного, насадочного типа?
    вот что нужно написать :hello:
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну если совсем упрощенно, то при начальных твоих условиях -
    - с 2" поднимешь нагревную мощу до 1,5 кВт (тут кто как, кто на 2" и на 0,8 кВт гонит, а кто на 1,7), т. е. на 50%. Теоретически выгон ускорится на треть - за 5 часов.
    Ну или купи аппарат "Старт-стоп" или сам сваяй (народ тут выкладывал). Для сахарной норм. И спи сутками.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня индукция 2 кВт. Выставляю на отбор 1.8-1.7 кВт, а реале ватт на 50-70 меньше, судя по ваттмеру с китайскими глазами..., отбор порядка 1.2-1.5 л/ч...
    ГХ не делал. Но ни я, ни мои "дегустаторы" недостатков в продукте не находим. (Рект)
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    До скольки в кубе на этой моще гонишь? Или по залёту температуры останавливаешь?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    У меня автоматика. Задействованы 3 клапана - на УНО (УПО) - сивуха, УПО - тело из под ЦП, УПО - головы до и во время отбора тела.
    В принципе можно отбирать и до 98° в кубе, но достает - очень долго... Потому заканчиваю обычно на 96°.
    Гоню по Страйку - рект браги без ЦП, затем рект СС с ЦП.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может быть... может быть... Но моя практика показывает следующее. Вначале была просто царга прикрученная к кубу. Затем внизу царги стал устанавливать нижний узел отбора для слива всякой дряни в конце прогона.
    У этой штуки нехилая такая ступенька + колпачок над ней. Сейчас вспоминаю и не могу вспомнить, чтобы у меня процесс как то кардинально изменился после установки этой штуки. Так что может не так страшен черт?
    Ну наконец то! Вот примерно это я и хотел услышать от знающих людей, чтобы самому не лезть в дебри теории.
    Индукцию я отключаю и гоню на встроенном ТЭНе, ибо он дает постоянную, а не ступенчатую мощу и при этом процесс стабильный. Но надо понимать, что этот 1 кВт тоже китайский. Когда его не было нормальный режим по моим понятиям был при 800 Вт индуции.
    Вот, в первую очередь буду переделывать свой контрольный аппарат на "старт-стоп" клапан уже выписал...
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кстати, где народ выкладывал самодельные аппараты "старт-стоп"? Может ко тыкнет?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усю дорогу №2 было, не? ;)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Точно! Изделие N1 - противогаз, а это :aga: - N2!
    :hndshk:
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сориентируйте меня, готовлю дубовую бочку (12 литров, новая) под яблочный дистиллят. Буду отмачивать 4 недели с ежедневной сменой воды, как написано в инструкции. Прошло три дня, а вода немного уходит. Видимых протечек не вижу. Может испаряется через дерево? Или еще рано ждать отличного результата на герметичность?
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Дерево впитывает, часть испаряется, всё нормально.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    приготовьте литра 2-3 спирта, и залейте в бочку, с недельку постепенно переворачивая бочку обработайте её спиртом, после можно ещё раз промочите её
    :hello:
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у него много видосов по старт стоп
