Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот разьве что...
    Так он дороже классики, да и вдрук в деревне не найдётся? А то - москвичёвский какой... Датчик на 90гр настроен - великовато для начала обдува...
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    KSD датчиков кругом полно на разные температуры.
    Только обдув лучше сделать постоянным.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Всем привет. собираюсь пшеничку с кукурузной крупой поставить на кодзи, есть немного мёда ,если внесу в бражку- кодзи переработают? или не стоит?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Один ютюбер с рыбьей фамилией рассказывал и показывал как он трубку от куба поднял под самый потолок и говорил что крепость повышается в разы. вопрос такой
    что при перегонки даёт крепость: диаметр царг? высота? пыжи?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    она осушает
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сам так всегда делал, на протяжении всего погона 45-50%
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что значит сушит?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    меньше воды содержит
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    диаметр даёт производительность
    высота и пыжи разделяющую способность
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    какая высота должна быть пустой царги, чтоб получить заметное разделение при подстиле?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @546А1, поясню: я перегонял на метровой царге, получал 45-50гр крепость, на полутораметровой крепость выше, но это крепость т. е обезвоживание происходит, но как шёл шмурдяк, так и идёт...
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Отношение внутреннего диаметра к высоте для правильной работы плёночной колонны должно быть не менее 1:20, лучше 1:50.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Дед 68 лет, вы о чём говорите? речь-то о простой перегонке, прямотоком...
    вот я вам поведаю как я отказался от классической системы бражной колонны:
    выше выкладывал своё простое железо, колонну можно было собрать высотой 1.5м при д=50, что я и сделал...
    потребывалось 20часов чтоб на минимальной скорости перегнать куб, и всё равно на выходе гуано которое переработал на техспирт
    (20ч*2квт*6р)+(2,5смены*1000р)=2740р только одна перегонка
    получилось 8л говноводки
    2740/8*2=121,25 за бутылку непотребства, и это три года тому назад!
    зачем?...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вопрос-то был
    "какая высота должна быть пустой царги, чтоб получить заметное разделение при подстиле?"
    Я читаю так:
    Необходимо получить разделение при пустой царге. Это возможно на плёночной колонне достаточно высокой с дефлегматором, режим подстила здесь не годится.
    Если это имелось ввиду.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Для разделения нужен плавный переход по всей высоте колонны и что бы пары не проскакивали, без насадки этого добиться практически невозможно, только на малом диаметре и ооочень низкой скорости отбора
