Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, самогонный аппарат вам же прислали как-то? Вам лень в яндексе набрать в поиске насос 25/6? Первая ссылка
    https://poryadok.ru/catalog/tsirkulyatsionnye_nasosy/556442/?yclid=6165967827378955160&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_AiP&utm_campaign=aip_tovarnaya_1500-3000_rf|76756481&utm_term=
    У них доставка почтой есть. Или почты тоже нет?
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Абсолютно поддерживаю. При длительном контакте угля со спиртом происходит окисление последнего и образуется альдегиды, ярким представителем которых в нашем деле является фурфурол. Считается, что если минут 10 банку с углем потрясти и минут за 10 потом профильтровать, то особо вреда не будет. Из-за этого лучше под давлением пропускать напиток через угольный фильтр.
    Я полностью отказался от этой процедуры. Только иногда чуть добавляю, когда народ требует водочного вкуса.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В фильтре, сделанном из пластиковой бутылки, у тебя в угле останется половина объема бутылки. Если не больше.
    Яблоки тоже подспорье.
    Поподробнее как идея. Бочку на 2/3 наполнить водой. Вкинуть всасывающую трубку на дно, другой конец трубки к насосу. От насоса трубку на нижнее подключение к холодильнику. С верхнего подключения холодильника трубку душевой разбрызгиватель. Душевой разбрызгиватель прикрепить над бочкой повыше, но чтобы за края не лил. Можно бочку мешковиной обвернуть и из лейки обрызгать, чтобы снаружи еще при испарении охлаждалась. Какую мощность будет утилизировать данная конструкция - практика покажет. Как еще удешевить процесс охлаждения - уже и не знаю.
    А вообще делай все таки запас зимой. Со снегом реально заморочек меньше. Но трубку-холодильник надо самому скрутить.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Рашиг тут только как медный наполнитель. По сути как дополнительный медный лом на пути паров первичной выгонки. Люблю медь. Много меди! :)
    За бражными пробками слежу. Софексил, диоптры, разумное наполнение бака и пр.
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Извини, бро, мож я чё пропустил? :faq: Фурфурол - вроде как группа альдегидов.
    Уголь достаточно мощный окислитель. В спирте он окисляет водород. Т. е. наблюдая формулы мы видим, что уголь закислил водород, который выходит газом.
    Формула спирта - С2Н5ОН.
    Формула фурфурола - С2Н4О2.
    Я не химик, возможно чего то не догоняю, но вроде по формулам данное различие наблюдается?
    И конечно не исключаю основное поступление фурфурола (или основы для его генерации в дальнейшем) первоначально при изготовлении браги (инверт сахар, некоторое сырьё и т. п.).
    Ау? Химозни... химики есть?)
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Под одеялом? В обнимку с бочкой? :)
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Мастер, ипонать! При такой деятельности и кошелек размером с чемодан, наверное? :nono:
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Попробовал. Показалось много лимона. Делал на пробу литр. Имхо лимона нужно 1/5 цедры на литр. Специй пока вообще не чувствуется. Чая скорее всего нужно столовая ложка на литр а не на 3 литра. пара лавровых листьев, 3 горошины пряного перца (раздавить ножом) тоже исходя из литра. Сахар или декстроза по вкусу
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Типа так. ;)
    На самом деле обëртываю электроодеялом 50-литровую пластиковую ёмкость, которой 40+ литров браги и включаю на ночь, утром выключаю, Т браги около 30°С.
    Всякие аквариумные нагреватели создают локальный перегрев. Вследствие конвекции перегреву, а значит гибели дрожжей подвергается значительный объем браги, что не есть хорошо.
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
    А я так утеплил несколько бочек...
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Форум не винокуров, а народов Крайнего Севера, пля!
    У меня на даче летом в бродильном помещении +27 гр. Зимой в ванной в квартире +26+27 гр.
    Чаще возникает проблема, когда необходимо холодное брожение.
    Вы там в чумах что ли живете?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как Вам сказать. Почта есть, но проблематичная. Надо ехать за посылками за 8 км, машины у меня нет. Потому посылки, транспортные компании в большинстве, пишу на дочь или невестку. Прихордится просить их забрать и привезти. :|:
    Похож на бомбу с часовым механизмом :)
    Я практически да. Из благ только свет и то не постоянно. Позавчера я флягу мыл (прогонял) три раза свет отключался. А больше у меня из благ ничего и нет. Кстати как и крыши на доме. Весной сорвало, а ремонт дома запланирован на 2029-й год и всё.
    Типа так
    По вышеуказанному адресу запланировано проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, крыши, подвала, фасада, фундамента, проектно-изыскательские работы в следующие периоды: 2029-2031гг., 2032-2034гг., 2035-2037гг., 2038-2040гг., 2041-2043гг.
    Так что чум- это ещё кайф!
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Полный писец!
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Н-да, без аппарата никак. :no:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот как то так и живём с песцом рядышком. При том писали и в администрацию области, и в Администрацию Президента. Ответ одинаковый. Я понимаю, что сейчас все силы брошены на возвращённые области, но нам то что делать? Помирать потихонечку? Никому не нужны. Каин сделал своё дело- каин может умереть. Точнее должен.
    У меня сын добровольцем ушёл. А я тут блин, со второй группой инвалидности, по опорно двигательному, что хочешь, то и делай. Дрова, вода ещё, действительно полный писец! Скриншот 19-10-2022 145846.jpg
    Вот и я про тоже.
