Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Должно влезть по идее. По 1 мм с каждой стороны выжмет и вот тебе 48 мм. Там силикон торчит наверное по 3-4 мм визуально как мне кажется, значит до 42-44 мм если его убрать будут тарелки. А так наоборот, эти 2 мм подожмет плотно тарелку твою, и будет все герметично с боков.
    А ты что, решил на тарелочки подсесть?
    Думаю первые разы я поработаю в темную без диоптра, так как пока оно все закажется, приедет... А если не приедет (нынче сам знаешь как)... Нужно перезаказывать или на али, или из Кишинева (а там дороже но быстро). В общем еще поищу варианты, может с али взять тогда типа того мелкого, что yridro предложил. Чувствую процесс прокачки колонны не закончится так быстро. Всегда еще находится, что то, что вроде бы улучшит процесс или возможности.
    P. S. вот кстати прикрепил фото, еще вариант не плохой на али есть. Единственный минус, что занижает сечение колонны до 25 мм. А так если брать короткий диоптр типа как предложил yridro , то выходит с али с доставкой 42$.
  2. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Диоптр я ставлю всегда. Нравится эстетически... Но отдаю себе отчет, что увидел я в нем что то необычное раза два-три, брызгоунос да захлеб пару раз. И то и другое я почуял бы и без диоптра. А вот без доп. термометра где нибудь пониже узла (у меня вставка под термометр между двумя царагами) я колонну не представляю. Некто Волжанин рассуждал о бесполезности диоптра однажды...
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Да, я уже почитал про этот термометр в нижней части. По нему хвосты видно как я понял. Присматриваю такой узел, хотя у меня в узле отбора есть термометр, но это уже когда по сути хвосты дошли, и считай практически попали.
    У меня теперь есть с вчерашнего дня 2 фланца и дома труба 38 нержа, останется только гильзу слепить из трубочки заваренной ну или докупить с прокладками, и на сварку отдать. Ну правда еще прокладка и хомут нужны. Посчитать нужно. Считай готовый узел под кламп 1.5. Ну или царгу сваять любой длины, ибо труба у меня метра 3.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В принципе можно царгу-диоптр разобрать, вставить медную вставку и снова собрать. Ну или в разобранном виде конкретно стекло померить.
    На тарелках не работал, поэкспериментировать интересно, но пожалуй на фруктах. На зерне на тарелки вряд ли перейду, скорее аламбик куплю.
  5. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Не дешевые эксперименты выйдут.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Бывает что брага на погоне вроде и не пенится, а изредка плюхает пузырями. И если куб полон, и насадка низко, то загадить насадку подобным плюханьем элементарно. Нижний диоптр на экперементальных брагах меня от этого спасал.
    Если что я не про дробный погон, а про выгон браги через трубу с медным наполнителем.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну вставка по цене не шибко напряжная, а царга стеклянная уже дармовая лежит. И медная такая же есть, можно и туда. Впихнуть)
  8. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Я на первичном даже не парюсь что насадку загажу (у меня РПН). Потом отмыл и все дела если где что попадет. Только ставлю колонну в обычное положение и гоню без дефа на максимуме. Поэтому плюх не сможет в трубу зайти и попасть в первый выгон, так как царга не в бок идет как на потстил везде показывают, а как обычно вверх. И аппарат не нужно разбирать с уголками чтобы пересобирать (только вынуть деф).
    В конце насадку снимаю и кидаю в горячую барду до утра. С утра как яйца у кота.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    получается хороший самогон, самобытный и не противный, в целом можно такой и на простом аппарате получить.
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я при выгоне спирта из-за лени ориентируюсь на залет температуры в узле отбора. Понимаю, что хуже, чем по низу царги, Но ставлю разбег на 0.1 градуса. По калькулятору считаю объем будущего тела и при подходе к завершению погона нахожусь рядом. Только автоматика пискнула - сразу отсечка. Кмк по такому залету особо не успеваю гуна подхватить. Главное не протелица с перекрытием. Вчера альфу гнал, только переключил отбор с тела на хвосты, отключил деф - секунд через 15 сразу изоамил и пр сивухи поперли. Не стал жадничать и насадку засирать, вырубил погон к херам.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Чета я с насадками за... это. замотался мыть. СПН медь и нержа, РПН медь, пыжи нержа, Рашига, трубы... И каждое по отдельности. Муторно)
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    и пыжи медь, и царга медь, и Рашига медь совершенно не муторно :super:
    да это ты выскочил с флудняком который все смотрели лет10 назад, и только бакланы повелись на подобный шмурдяк, ты если далек от всего этого и у тебя спирт 70 гр после первого погона то и срач твой тут понятен
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    все и всё поняли.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да как тут не понять когда СС 65% ? пионер серфингист упражняется, решивший сумничать по копированию интернета, и невпопад, лежа на диване
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ну кому-то не понять... я же говорю, что у каждого свой потолок...
    зы! даже если ткнёшь его в спиртометр
