Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Bambarbey, нашел с подробностями про перегон смеси дистиллят+спирт -
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=254102.0
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это как я делал первый раз ром, 5л рома и 100 бутылок ромовой водки:)]:)]:)]
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да просто хотел без заморочек, просто кратко и доходчиво рассказать:aga:, чтоб человек просто взял и начал делать, а по ходу уже постигал нюансы
  4. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Посмотрите пожалуйста аппарат. Стоит своих денег? Вроде по описанию все не плохо)
    https://www.ozon.ru/product/samogonnyy-apparat-distillyator-bytovoy-kolonna-rusich-s-suhoparnikom-s-uzlom-otbora-2v1-na-305548811/?from=share_android&oos_search=false&sh=gt0jv4Qn2A&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&from=share_android
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    От души :aga:
  6. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Спасибо Вам огромное за такое подробное объяснение) Даже мне почти все понятно :aga: Если соседка даст свой аппарат для перегонки моей чачи, то будет много времени для изучения этого вопроса. Буду постигать науку) Сегодня пол дня изучала и мне понравилось, даже не ожидала. Если не даст, то придётся купить срочно и набивать шишки. :)]
  7. yridro
    yridro
    yridro
    @FataMorgana, к сожалению кроме того, что высокий бак, что просто может быть опасно (опрокидывание), далее - сам производитель пишет, цитирую со ссылки -
    "Достичь максимальную скорость вам поможет мощный 12-ти трубный холодильник с турбулентным охлаждением. Мы увеличили диаметр трубок до 8 мм., а длину холодильника до 30 см! С таким охлаждением вы сможете использовать мощность вашей плиты или ТЭНа на полную!"
    А это - бредятина очень плохо (почему плохо, просто поверьте - долго объяснять), с таким диаметром трубок холодильник брать нельзя, и 12 трубок - нафиг никому не нужно - разводняк конкретный, тем более никакого там "турбулентного" охлаждения там нет - обман покупателей.
    Не советую.
    PS
    Из отзыва на аппарат -
    Куб, трубки внутри холодильников и дефлегматора и фальш дно из магнитной нержавейки, внутри дефлегматора уже появилась ржавчина.
  8. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Какой-то красный виноград, типа Изабеллы.
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Да, мне тут писали и про высокие фляги и про 7 трубочек. Но где найти такой аппарат, что бы это все было. А еще оборник, толщина металла, 2 дюйма, бак- кастрюля... И много других хотелок в одном аппарате ..такое вообще бывает?)
  10. yridro
    yridro
    yridro
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Это же можно комплектом заказать? А отборник можно будет установить?
  12. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Я только вспомнила про эту ссылку)
  13. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    А в чём минусы мощного холодильника :faq: Объясните пожалуйста:faq:
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Да, естественно. Там очень отзывчивые и знающие операторы, с которыми вам придется общаться при оформлении заказа. Не мало с ними общался когда заказывал то что мне надо было.
    И ещё - принято говорить не отборник, а узел отбора, сокращенно УО.
    Он примерно такой - https://mzbo.ru/market/uzly-otbora-po-paru-i-zhidkosti/uzel-otbora-golov-i-tela-2-dyuyma, но можно и дешевле найти. Но в самом начале вам он особо то и не нужен. Сначала самогон/дистилят, потом спирт.
