Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Узлы отбора по пару разные. Их там вида 3 и больше по моему. Там не нужно тонкой подстройки. Так что я думаю или узел им попался придурковатый или неисправный или еще что. Невозможно там от напора воды получить разницу в выходе. Если конечно не сильно большие скачки. Но с такой водой любой узел будет нестабильно работать.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Наконец-то! :)
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Верно! Даже с с отбором по жидкости, как и по пару, некоторым коллегам приходится заводить промежуточную емкость, уже из которой воду на охлаждение подают насосом. Такое решение тоже не редкость.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Узлы, возможно, разные, но принцип один - дефлегматор пропускает пар только той температуры, на которую он настроен. В режиме отбора голов. Это зависит от скорости протока и температуры воды в дефе. Зависимость очень чувствительная, стоит открыть форточку в помещении, как настройка сбивается. Сам мучился полгода, поставил понижающий редуктор на воду (магистральный водопроаод), утеплил (термоизолировал) колонну, наконец поймал нужный режим, но постоянное наблюдение необходимо. Таков отбор голов по пару.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А можно фото увидеть вашего узла?
  6. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я когда работал по классике на бражной, то тоже по пару через деф (не через узел по пару, у меня его нет) тоже столкнулся с не стабильной работой из за давления. Но быстро решил эту проблему поставив редуктор давления воды, купленный не дороже 5-6$ в ближайшем сантехническом магазине. С тех пор эта проблема ушла, но еще пришлось утеплить деф и верхний угол, чтобы не образовывалась дикая флегма, и чтобы от потока воздуха тоже деф не прыгал по стабильности. Так что совершенно не сложно отбирать стабильно по пару через деф. У меня покапельно отбор шел довольно стабильно после этих небольших доработок. В среднем 1-2 капли в сек выставлял, но иногда падало 3-4, но это явно не от давления, а скорее от внешних факторов и самого принципа отбора пара через 2 поворота и прохода через холодильник, где капли могут задерживаться а затем пропихиваться кучнее. Но в целом картина была стабильная. А отбор тела так вообще стабильно весь погон. Поэтому я еще долго думал на счет узла отбора по жидкости, но все же взял его чтобы расширить возможности, и в частности для работы с джин-корзиной чтобы отбирать головы до подачи пара через деф на корзину. Да и скорее всего на будущее еще найдутся сценарии применения.
  7. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Коллега имеет ввиду узел отбора по пару, где деф также как и в узле отбора по жидкости не пускает пар на верх, а уже краном, расположенным ниже дефа спускают пар (по типу как флегму по жидкости) в сторону на холодильник, и поэтому там деф всегда на максимуме включен, и на него не влияет давление воды как и на узел отбора по жидкости... Вместо жидкости отбирается пар, а принцип тот же. Смотрите фото.
  8. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Без этого пока можно пользоваться?
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Я не думала про большие объёмы) может потом ..
  10. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Исправлюсь)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Да, конечно. Главное - нАчать ;) !
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну в целом да. Но при ректификации для снижения себестоимости напитка я держу температурный выход воды с дефа достаточно горячим (снижаю поток воды на минимум). Чуть ниже темп кипения спирта. И тут колебания водопроводной воды на уменьшение могут дать спиртам возможность прорваться через деф (недостаток охлаждения дефа). Т. е. проблема имеется. Но в целом полагаю такую систему более стабильной от внешних факторов, а систему по жиже более технологичной по отбору голов и более поддающейся автоматизации.
  13. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Я заметил что по жиже упал градус на выходе. Видимо потому, что деф сверху на классической бражной выполняет роль дополнительной царги. Если было 92-93, то стало 91-92 с 5-ю пыжами РПН. И есть проблема контроля температуры в узле отбора, так как термометр стоит в самом узле все таки чуть ниже верха пара, а в классике термометр показывает как раз сам вышедший пар и показания там точны. Получается примерно на градус ниже температура индикации в узле отбора, но в целом привыкнуть можно. Тело как мне кажется лучше контролировать и получать через пар после дефа, так как у меня редуктор на воду стоит и утеплено все. Да и градус в крепости не хочется терять. Хотя тут поле для экспериментов, а это всегда хорошо.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Из метровой длины греются тока первые 15см летом и 10см счас. На полном газу. Энто киловат с кепкой вроде.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    и это может показаться неправдоподобным, но это только на первый взгляд...
    зайдём с другого бока...
    тен длинной с высоту ведра выдаёт 1кв, при этом темпер его поверхности около 700гр, вот и попробуйте пересчитать распределениё этого тепла по поверхности хотя бы боковых стенок ведра
    длинна окружн тена примерно 4см, а у ведра 120см
    понимаете?...
    чуть более 20гр получается...
    :hello:
