Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ага!
    лучше деф и холодильник местами поменять хотя...
    дефы бывают кожухотрубными и рубашечного типа, один с торца выглядит так же как и холодильник, другой как труба в трубе обваренные, т. е он как труба, но диаметр поменьше, ну или труба с двойными стенками...
    нго лучше первым по ходу пара ставить
    ещё у вас к аппарату есть простая труба без всего?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    с ним окуляр шёл? :ogo:
  3. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Не влазит диоптр :mad:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это я тоже проходил. Тоже текло. Потому везде (на видео смотрел) советуют проверить именно воду сначала. Чтобы потом на горячую не развлекаться. Сейчас плитку включаю и сразу воду проверяю. Всё нормально- выключаю и включаю снова не раньше чем на термометре 60-65 градусов будет.
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    На озоне есть все :aga:
  6. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Есть еще царга и все
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А тут вопрос спорный. Я много мнений читал, что не надо РПНку ставить при первой перегонке. Говорят, что это чисто сетку загадить. Хотя я сам ставлю. Потому как не знаю, буду второй раз гнать или нет. Кстати мне никто не ответил. Я насмотрелся, начитался, вообщем общее мнение было, что если брага чисто сахарная, то РПН из нержавейки нормально. Медная если зерновые или фруктовые браги. Так или нет?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это как? У Вас же все соединения кламп? Фото диоптра можно?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Тогда ориентируйтесь по термометру в кубе. Софэксил не забудьте капнуть примерно 0.5 ч. л.
    Сначала включаете газ на полную, как t станет 60-65* сбрасываете газ почти на минимум и включаете охлаждение так что бы шла приличная струйка из холодильника. Потихоньку добавляете газ и смотрите на температуру в кубе. На 86* перестаете газовать и ждете. Запишите t при которой начали идти первые капли. Пошли капли, очень по малу поддаете газку...
    Не должно быть сильного клокотания и биения. Если будет - снижаем газ. Потом понемногу убавляете воду так, что бы холодильник на треть-половину был холодный, у выхода горячей воды он будет горячий - это норм може выходить вода 50-60гр. Главное, без диоптра не заливайте бак до краев. На кипение и пену оставьте место обязательно.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в царге есть отвод под термометр?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    @FataMorgana, И еще, струя СС из носика должна быть ровной, без плевков. Если плевки - снижаем газ. Спустя время можно еще газовать, но аккуратно.
  12. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Один градусник в кубе, а второй нужен ?
  13. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Нет
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Мешает вытяжка над плитой
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Снять временно:aga:!
    При прямотоке/потстиле реально нужен только кубовой датчик. Температуру холодильников можно и рукой оценивать.
